AleksKoz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Добрий вечір, панове. Притягнули на галстуку віваро 3 1.6 2017 року, не заводиться. Почав перевіряти, не качає паливний насос, при включенні запалювання. Діагностика каже помилку dtc025a13 ( обрыв цепи управления реле топливного насоса). Перевірив відповідно всі запобіжники, перевірив проводку і реле, все працює, все ок. При замиканні реле, насос качає, але не заводиться ( підозра, що він помирає, бо слабенько качає). З ЕБУ ( edc 17) немає керування на реле. Блок зняв і відкрив ( поліз всередину,бо була клеєна кришка на герметику). Візуально все ціле і без корозії. Тестер показав, що керування іде з мікросхеми bosch 40211. Питання : чи можливо, що вона покинула чат ? Чи підкажіть щось розумне ? Голова кипить вже. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 25 минут назад, AleksKoz сказал: При замиканні реле, насос качає, але не заводиться ( підозра, що він помирає, бо слабенько качає Так снимите подозрение, смотрите давление в рампе. Если давление ниже 120-130 , то не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Тиску немає. Насос, мабуть, дохлий. На ефірі працює. Але питання, чому немає керування з ебу. Щось може блокувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Ошибка постоянно висит? Не удаляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Так. Активна і не видаляється Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Була проблема на Рено Мастер, помилка по реле була. Оплавився мінусовий контакт на колбі в баку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Зв'язку не бачу, але завтра гляну. Всеодно туди лізти. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 18 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 Всім привіт. Перевірив підкачку, зняв подачу на паливний фільтр, насос качав декілька секунд, потім тільки піна йшла, солярки половина бака. Замовив модуль на заміну, по результатам відпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Підкачка поміняти. Результату немає. Зараз скину фото діагностики. Діагностував, як Опель і як Рено https://ibb.co/SKpfRkK https://ibb.co/P6dMj4j https://ibb.co/WnXqjbr https://ibb.co/QKNJ5dS Чогось на сайт не грузить. Загрузив на облако Блок подушок на зв'язок не виходить, але то так, відколи машину клієнт купив. Там проблема з блоком. Їзди так він довго. Може бути там проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 21 Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 про бензинову не підскажу еле в авто припустимо мг електро якщо блок в краші то машина не їде але якщо його зняти то їде але це електричка а тут хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Це дизель. Крашу в ебу немає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 Можливо хтось щось підкаже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
