AleksKoz 2 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Добрий вечір, панове. Притягнули на галстуку віваро 3 1.6 2017 року, не заводиться. Почав перевіряти, не качає паливний насос, при включенні запалювання. Діагностика каже помилку dtc025a13 ( обрыв цепи управления реле топливного насоса). Перевірив відповідно всі запобіжники, перевірив проводку і реле, все працює, все ок. При замиканні реле, насос качає, але не заводиться ( підозра, що він помирає, бо слабенько качає). З ЕБУ ( edc 17) немає керування на реле. Блок зняв і відкрив ( поліз всередину,бо була клеєна кришка на герметику). Візуально все ціле і без корозії. Тестер показав, що керування іде з мікросхеми bosch 40211. Питання : чи можливо, що вона покинула чат ? Чи підкажіть щось розумне ? Голова кипить вже. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 25 минут назад, AleksKoz сказал: При замиканні реле, насос качає, але не заводиться ( підозра, що він помирає, бо слабенько качає Так снимите подозрение, смотрите давление в рампе. Если давление ниже 120-130 , то не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Тиску немає. Насос, мабуть, дохлий. На ефірі працює. Але питання, чому немає керування з ебу. Щось може блокувати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Ошибка постоянно висит? Не удаляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Так. Активна і не видаляється Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Була проблема на Рено Мастер, помилка по реле була. Оплавився мінусовий контакт на колбі в баку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Зв'язку не бачу, але завтра гляну. Всеодно туди лізти. Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Всім привіт. Перевірив підкачку, зняв подачу на паливний фільтр, насос качав декілька секунд, потім тільки піна йшла, солярки половина бака. Замовив модуль на заміну, по результатам відпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Підкачка поміняти. Результату немає. Зараз скину фото діагностики. Діагностував, як Опель і як Рено https://ibb.co/SKpfRkK https://ibb.co/P6dMj4j https://ibb.co/WnXqjbr https://ibb.co/QKNJ5dS Чогось на сайт не грузить. Загрузив на облако Блок подушок на зв'язок не виходить, але то так, відколи машину клієнт купив. Там проблема з блоком. Їзди так він довго. Може бути там проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 18 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января про бензинову не підскажу еле в авто припустимо мг електро якщо блок в краші то машина не їде але якщо його зняти то їде але це електричка а тут хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Це дизель. Крашу в ебу немає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Можливо хтось щось підкаже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
