Серёгин 72 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Приветствую. Приехал с активной ошибкой по корректору фар B1115 (Ошибка питания датчиков кузова). Сравнил фактические показания датчиков с контролькой. Все совпадает. Тяги отсоединял, показания меняются. Обратил внимание на то что датчики работают асинхронно, т.е. при поднятии АТ передний уменьшает напряжение, задний наоборот подывает. Калибровочные сохраненные значения совпадают с фактическими. Попробывал заново провести адаптацию... добавилось ещё 3 ошибки. Калибровка не прошла. Может у кого был уже опыт с такой неисправностью, или есть описание кода и что нужно еще проверить? Дополню: через активацию пошевелил корректором фар, адаптация после этого прошла успешно. Но ошибка по питанию датчиков остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petet 4 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Есть описание работы датчика и кое-что о ошибке, но ничего конкретного.. Пробовать отсоединять все датчики, смотреть чтобы ошибка по питанию ушла, может таким образом вычислить какой из них хулиганит и садит линию.. если это все-таки датчик Описание - работа _ Датчик высоты кузова.pdf Информация _ Код ошибки B1115.pdf Серёгин и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 22 минуты назад, petet сказал: Есть описание работы датчика и кое-что о ошибке, но ничего конкретного.. Пробовать отсоединять все датчики, смотреть чтобы ошибка по питанию ушла, может таким образом вычислить какой из них хулиганит и садит линию.. если это все-таки датчик Описание - работа _ Датчик высоты кузова.pdf 326.84 kB · 3 загрузки Информация _ Код ошибки B1115.pdf 104.75 kB · 2 загрузки Пока машину отдал, но думаю когда приедет, снять датчики и посмотреть на лабораторнике сколько каждый из них берет тока. Может у вас есть возможность посмотреть по вину локацию блока управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petet 4 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января скиньте вин, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Скинул в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
