Vadim_666 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Подскажите где найти этот bood-pin 12 на блоке управления Хонда фит 2009 правый руль, до этого шил таких же 6 хонд плен портом 2.0 и никаких проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января В 14.01.2025 в 10:56, Vadim_666 сказал: Подскажите где найти этот bood-pin 12 на блоке управления Хонда фит 2009 правый руль, до этого шил таких же 6 хонд плен портом 2.0 и никаких проблем не было Пиасини с ними хорош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_666 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 2 часа назад, Rustik tj сказал: Пиасини с ними хорош Пиасини есть, но не работает у меня, ктагом впаиваться начал одно место для пайки отошло сразу, не смог считать даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 2009 год по идее кан эбу если, там будут вообще может не быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Блок кановый или к-лайновый всё равно 5 вольт разрешение ПРГ должно быть. В ОБД 2 розетке вообще 12 пин присутствует? И в этих блоках ещё иммошник может не пускать в режим ПРГ. Лечение простое - выпаивается еепромка, блок записывается, потом всё возвращается на место. И не нужно в этот блок лезть по Джетагу, он практически не убиваемый, делается нормально и на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
