Valhala 6 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 В данном автомобиле перестало, в какой-то момент, работать дистанционное управление замками. Сам ключ рабочий. По диагностике видно, что автомобиль видит нажатие кнопок блокировки и разблокировки замков. Клеммы сбрасывал, ошибки все почистил. Пульт перезаписывал, толку ноль - автомобиль, во всяком случае визуально, никак не реагирует на него. Сам центральный замок работает, кнопка ЦЗ так же работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным, куда копать-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 292 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 37 minutes ago, Valhala said: В данном автомобиле перестало, в какой-то момент, работать дистанционное управление замками. Сам ключ рабочий. По диагностике видно, что автомобиль видит нажатие кнопок блокировки и разблокировки замков. Клеммы сбрасывал, ошибки все почистил. Пульт перезаписывал, толку ноль - автомобиль, во всяком случае визуально, никак не реагирует на него. Сам центральный замок работает, кнопка ЦЗ так же работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным, куда копать-то? В показаниях смотрите ключь случяино не в замке, хоть его там и нет. Valhala 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 12 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2025 Оч. хорошая идея! Посмотрю, сильно удивлюсь, если дело не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala 6 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Дело оказалось не в этом. На блоке предохранителей отвалилась клемма(контакт), отвечающий за "Режим транспортировки". Если бы стояла штатная магнитола, было бы проще определить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
