diman96 88 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Всех с праздником. Кто может помочь снять защиту в блоке бцм ауди а6с6. Нужен вирджин дамп как я понимаю чтобы оффлайн сделать.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Что меняли в авто бцм или геитвей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, isani4d сказал: 1 час назад, isani4d сказал: 1 час назад, isani4d сказал: Что меняли в авто бцм или геитвей? Со слов владельца... меняли эбу двигателя прошлый сгорел. После этого дворники пропали , они снимали блок бцм но вроде как он родной, (но не факт) гейтвей не трогался . Висела по кодировке ещё но она ушла, после кодирования. Осталась ток защита и ещё защита висит в музыке но она работает исправно Вроде как после того как подкидывали другой блок для проверки. Свой назад поставили и вылезла защита (Имел ввиду )Подкидывали бцм до меня , с другой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Vas 5054A запрос онлай diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 13 минут назад, audimen4 сказал: Vas 5054A запрос онлай Мне офлайн надо. Либо по удаленке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 22 минуты назад, diman96 сказал: Мне офлайн надо. Либо по удаленке Абритус оригинал и будет офлайн. Все другие варианты только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января А причем моторник и зашита компонентов в бцм. Зашита сидит в гейтвей и с завода части зашиты распределены по компонентам гейт опрашивает если все части свои ок если нет то в блок. Простым подкидыванием другого бцм родной в зашиту не уйдет скорее всего авто франкиштеин в офлаине ее делать только абритусом ори с активированой лицензией но потом попрощатся с онлаинов. Варик второй онлаин при наличии оригинального ID ключей и блок не в черном списке. Дистанционно вам не помогут пробуйте через китайцев вязать онлаином если нет абритес ори за кита не знаю как работает и не в коем случае нн пробуйте через VVDI2 скорее всего климат или еще что уйдет на помойку diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balance.service.auto 7 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января По ідеї тільки онлайн підключенням Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 88 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 9 часов назад, isani4d сказал: А причем моторник и зашита компонентов в бцм. Зашита сидит в гейтвей и с завода части зашиты распределены по компонентам гейт опрашивает если все части свои ок если нет то в блок. Простым подкидыванием другого бцм родной в зашиту не уйдет скорее всего авто франкиштеин в офлаине ее делать только абритусом ори с активированой лицензией но потом попрощатся с онлаинов. Варик второй онлаин при наличии оригинального ID ключей и блок не в черном списке. Дистанционно вам не помогут пробуйте через китайцев вязать онлаином если нет абритес ори за кита не знаю как работает и не в коем случае нн пробуйте через VVDI2 скорее всего климат или еще что уйдет на помойку Сами знаете, из владельцев что то выпытать тяжело , либо молчат либо незнают ... за инфу спасибо, будем решать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Китайская бошка и одис 25 grp и пробовать онлаин самый лучший вариант хотя с ауди напряжно но реально и не забывайте щас дается 13 минут на все после надо опять логинится. Если надо могу дать провереные контакты по онлаин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
