Felix1293 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Всем доброго времени суток! Ребята есть такая проблема,джилли емгранд 7 FE-3 2020 года выпуска.Потеряли ключ пытаемся привязать новый ,не можем войти в блок иммобилайзера чтоб прописать новый ключ ,просит ESK код.Код нашли 32 цифры его вводим пишет неудача.не получается.Код доставали с самого блока и покупали с калькулятора,коды и там и там совпадают но новый ключ не дает привязать.джилли Беларуской сборки. Подскажите что делать и как привязать ключ новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 19 минут назад, Felix1293 сказал: Всем доброго времени суток! Ребята есть такая проблема,джилли емгранд 7 FE-3 2020 года выпуска.Потеряли ключ пытаемся привязать новый ,не можем войти в блок иммобилайзера чтоб прописать новый ключ ,просит ESK код.Код нашли 32 цифры его вводим пишет неудача.не получается.Код доставали с самого блока и покупали с калькулятора,коды и там и там совпадают но новый ключ не дает привязать.джилли Беларуской сборки. Подскажите что делать и как привязать ключ новый Отвезти авто специалистам, пока беды не накрутили! Вы бы хоть описали каким оборудованием пользовались... К клиентам тут не алё.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix1293 0 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 13 минут назад, ice007 сказал: Отвезти авто специалистам, пока беды не накрутили! Вы бы хоть описали каким оборудованием пользовались... К клиентам тут не алё.. Оборудование AUTEL im508s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Вероятно код не верный ! Для прописывания нужно 2 ключа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix1293 0 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января В 29.12.2024 в 15:10, Dmitriy79 сказал: Вероятно код не верный ! Для прописывания нужно 2 ключа . Код с блока доставали и через калькулятор по Вин покупали. Оборудование вообще ни какое не берет,пишет ошибка и все.Коды 2 шт достали с блоков и 2 шт купили,коды одинаковые. Даже вызывали другого человека чтоб он попробовал привязать ключ(думали что мы что-то не так делаем) ни у кого не получилось.Наверное вариант только обратиться к дилеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 9 часов назад, Felix1293 сказал: Код с блока доставали и через калькулятор по Вин покупали. Оборудование вообще ни какое не берет,пишет ошибка и все.Коды 2 шт достали с блоков и 2 шт купили,коды одинаковые. Даже вызывали другого человека чтоб он попробовал привязать ключ(думали что мы что-то не так делаем) ни у кого не получилось.Наверное вариант только обратиться к дилеру Думаю при полной утери , прогеры не справляются . Наверное к дилеру . Какой ID ключа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
