kirsan 4 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Здравствуйте. Ищу правильную распиновку блока АБС на Мерседес спринтер 2013г. вин Z7C223612D0003236 Блок абс не выходит на всязь, подключаю на столе. Может кто-нибудь помочь разобраться? по найденым мной схемам, получается что там их было 5 вариаций. сделал скриншоты. по списку если идти то: 1й - не подходит, т.к. судя по схеме - разъём у него 46пинов 2й - не подходит, т.к. по схеме там 32пин - это АСС. а у меня он звонится на землю. остаются 3,4,5 согласно этих схем - питания там: +12 - пины 1, 25, 7 gnd - 13,38 can 26,14 так вот. подключаю - но никакой реакции у блока нет. ток не потребляет, и соответственно, на диагностику так же не выходит. машины нет, на столе только блок. подскажите или ткните носом. что я делаю не так? или схемы не подходят? или же в блоке проблема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Скинь правильный VIN - WDB906... или XDN909... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 6 минут назад, Viktor_34 сказал: Скинь правильный VIN - WDB906... или XDN909... вот что мне прислал человек еще нашел вот такие скрины может ктонибудь помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Вот другие пины CAN Wiring diagram for Electronic Stability Program (ESP(R)) control unit_03.pdf WDB9066571S782046 vpnstar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 6 минут назад, Viktor_34 сказал: Вот другие пины CAN Wiring diagram for Electronic Stability Program (ESP(R)) control unit_03.pdfНедоступно WDB9066571S782046 к сожалению пока не имею прав просматривать вложения (( "У Вас нет прав для скачивания вложений с форума. Для доступа к скачиванию вы должны иметь не менее 10 баллов репутации" тут суть даже в пинах кан. а в том что блок ток не потребляет даже. вот я и понять не могу. толи я схемы не те использую. толи еще для корректного питания, он еще какие то сигналы ждёт? может цепь какаято еще разомкнута? или же просто внутри проблема. тут суть даже в пинах кан. а в том что блок ток не потребляет даже. вот я и понять не могу. толи я схемы не те использую. толи еще для корректного питания, он еще какие то сигналы ждёт? может цепь какаято еще разомкнута? или же просто внутри проблема. Другие абс от других машин я без проблем подключал и читал на столе. от мерседеса такого - опыта работы небыло( может какой ньюанс есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Ток потребляемый должен быть. Но команду включение зажигания блок получает по шине. Но прочитать блок по CAN без интерфейса вряд ли получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 9 минут назад, Viktor_34 сказал: Но команду включение зажигания блок получает по шине. вот. о чем то подобном я думал тоже. это точная информация что по кану управление должно придти? как бы сэмулировать? а потребления нету( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 32 пин - зажигание , 37 и 24 CAN Посмотрел - зажигание идет отдельным проводом. В твоих схемах то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 24 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 36 минут назад, Viktor_34 сказал: 2 пин - зажигание лбп уходит в защиту если подать на 32 пин питание. на землю он звонится( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Без замка он на диагностику не выйдет. В этой sprinter замок это шлюз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 2 часа назад, lemantovi4 сказал: Без замка он на диагностику не выйдет. В этой sprinter замок это шлюз Правильная мисль. Или гетвей если есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 13 часов назад, lemantovi4 сказал: Без замка он на диагностику не выйдет. В этой sprinter замок это шлюз ESP выходит на диагностику без замка 16 часов назад, kirsan сказал: согласно этих схем - питания там: +12 - пины 1, 25, 7 gnd - 13,38 can 26,14 тут все правильно, сопративление на CAN повесили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 16 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 13 часов назад, kirsan сказал: лбп уходит в защиту если подать на 32 пин питание. на землю он звонится( Посмотри, на своих схемах - может зажигание на другой пин подается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kirsan 4 Опубликовано 25 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! j2000, Viktor_34, vadik.exb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
