8VoltS8 64 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Всем привет. Ситуация такая- обратились молодые люди с просьбой убрать надпись "DISPLAY SAFE" на бк. История такова - решили они заменить дисплей. Купили на разборке точно такой Siemens VDO 5WK70094, 13178765. Поставили и надпись "DISPLAY SAFE". На старом появилась полоска на экране, это и было причиной замены. Опкома у меня нет, думаю возьму и просто данные eeprom 93c66 перекину с старого на новый. Так и сделал. Приехала машинка подключаем и "DISPLAY SAFE". Непонятно, но очень интересно как так. Давай дальше пытать владельца - оказалось что после установки нового дисплея они опять поставили старый и там тоже появилась "DISPLAY SAFE". Теперь вопрос - почему на родном тоже надпись, можно ли обойтись правкой дампа или делать дамп под привязку и брать опком, sm2 как понял не поможет. Прикрепляю дамп родного дисплея, считанный в 8 бит. 5WK70094_93C66_8Bit.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Отключить клему с аккумулятора на проминуты 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 3 часа назад, bank сказал: Отключить клему с аккумулятора на проминуты Спасибо за совет. Решил поехать проверить. Поставил скинул клемму, поставил дисплей - облом. Повтор, жду пару минут, снова мимо. Думаю как так? Совсем все не сходится. Приходит мысль спросить была ли замена еще ГУ - ответ положительный, забыли сказать. Вместе с дисплеем они купили и магнитолу. Надо все таки прикупить опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Если старый ГУ имеется то и можно и с неё можно еепром залить на бушный Будет работать норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 перенос еепром спасет ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 22 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 1 час назад, Maxi1986 сказал: Если старый ГУ имеется то и можно и с неё можно еепром залить на бушный Будет работать норм Так это понятно теперь, изначально не знал что гу тоже донор. Вот и создал тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
