dierus 706 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Есть bcm2 криптованой версии. Родной потонул, выглядит не плохо, но надо менять. Пол диага нет, есть vvdi2, vvdiprog, vvdi pad с адаптером. С родного дернул data1 data2, vvdi2 успешно расшифровал. Я так понимаю, варианта у меня не много: 1. Передуть проц 2. Найти poldiag 3. Что нашёл в интернетах, это сгегерировать файл с помощью vvdi2 и залить в донора. Кто-то пробовал такое? Ну и кроме пол диага, защелку я никак не выкину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Сервис файл который ввди2 выдал лей в донор все работает Elv могу помочь вынуть из дампа dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 706 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 6 минут назад, isani4d сказал: Elv могу помочь вынуть из дампа xhorse по факту вытягивает, только криптует и через сервак все проганяет? У меня вот такие файлы bcm2 ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Прогони через сервак ввди2 как выдаст сервис файл лей в донор заведомо сделав бекап донора ввди прог через вкладку сервис фаил dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 706 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Завтра или в пн сделаю. По результатам сложно сказать когда отпишу, на машине утонул гетвей, бцм, бцм2. Все короче, вплоть до блоков в дверях. Единственное что ещё не снял, то защелку, подружкой и кнопки, но уже приехали на почту. Буду держать вкурсе. Ходит легенда, что после такой процедуры отвалится радиоканал. Приготовил кейлесный ключ дописать, что б потом родной занулить и добавить. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Один такой сделал, уже пол года радиоканал ок. По логике какая разница если по железу одинаковый. Если не сможешь победить блокиратор руля то можно по дампам бцм вырезать его вообще. Или же бу блокиратор и онлаин приналичии оригинального ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 706 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 По блокиратор понятно, что его можно по дампа вытянуть, только дампы на крипто проце не подходят. Если ошибки в bcm2 по защелке не будет, то клонирну её. Там будет понятно. Машина топляк, руль разблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Если топляк, проще склонировать, читаются они все и клонируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 706 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 6 минут назад, Pavel_Mazur сказал: Если топляк, проще склонировать, читаются они все и клонируются. В 20.12.2024 в 08:51, dierus сказал: Родной потонул, выглядит не плохо, но надо менять. Пол диага нет, есть vvdi2, vvdiprog, vvdi pad с адаптером. С родного дернул data1 data2, vvdi2 успешно расшифровал. Ну как-то так. Автос засвечивает приборку, даже если не подключить gateway, bcm1 и bcm2) то есть, или замок или защелка такое чудят. На машине нет ничего, кроме торпеды, рулевой колонки и педалей. Дверные карты и ковёр сняты. Клиенту срочно срочно и после замены блоков потянул на другое СТО. Тему пока не закрываю, не знаю прокатило или нет, может вернётся. Bcm2 - config файлом, bcm1 фулл vvdi prog, gateway - еепром читал, проц пересаживал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
