myal1969 20 Опубликовано Среда в 16:40 Поделиться Опубликовано Среда в 16:40 Приехал в ремонт старенький блок от VW T4, с ошибкой по высокому напряжению. Блок, VAG-овский, подключился через Васю, блок видит напряжение 17 вольт, не зависимо от того, сколько на входе (11-14В). Вскрыл, отчистил низ планы, решил прозвонить резисторы, т.к. ранее по таким ошибкам с данным блоком не сталкивался, а визуальный осмотр плохив контактов в пайке не выявил. Нашел два резистора, которые звонились в плате выше заявленного номинала, выпаял их. Оказались в обрыве. Их номинал 2052, т.к под рукой были тока 2002, решил для пробы поставить их и глянуть напряжение сканером. А теперь ближе к сути, резистор донор был чуть шире оригинала, вообщем при перепайке закоротил минусовую ногу резистора с соседней точкой - спалил внутреннюю дорожку, в одном месте прогар на плате, не сквозной... фото прилагаю ниже. Вопрос, стоит пробовать ремонтировать этот блок или искать клиенту донора? В месте прогара осталось вторая часть дорожки, которая на данный момент звониться на плюс вентилятора 13 пин 14-ти пинового разъёма. Может есть у кого схемы? Хочеться понять можно оживить блок или в утиль на донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано Среда в 21:21 Поделиться Опубликовано Среда в 21:21 4 часа назад, myal1969 сказал: Хочеться понять можно оживить блок или в утиль на донора? Думаю можно! Если отдать людям которые занимаются ремонтом блоков! postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Velociraptor 2 Опубликовано Четверг в 16:29 Поделиться Опубликовано Четверг в 16:29 В 18.12.2024 в 19:40, myal1969 сказал: Хочеться понять можно оживить блок или в утиль на донора? Так по диагностике на что теперь ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано Четверг в 19:10 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:10 2 часа назад, Velociraptor сказал: Так по диагностике на что теперь ругается? диагностики не было, пропало питание процессора, стал разбираться нашел сгоревший трнзистор на стабилизатор, заменил все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
