zydrius 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Здравствуйте бмв м3 2009 г американка .При сборке авто после покраски, уронили блок двигателя на пльус под копотом.Привезли другои блок поставили,блок на диагностику выходит ошибок нету стартер крутит низаводитса.Я понимаю что иммо блокирует, но мне показалось странно что нету ошибок в блоке двигателя ни в блоке кас диагностику делал ICOMom.Прошу подскажите должна ли быть ошибка иммо в блоке двигателя или как знать што двигатель блокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka35 2 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А, что Icom-ом синхру DME-CAS не сделать? Стартером крутит, потому что ключ принимает родной, без синхры не заведется, может через какое-то количество попыток запуска и стартер заблокировать.VIN в моторнике тоже нужно прописывать.FVDI и Абритус делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 мало мучал для ошибки, чуда не будет, исн точно не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Ну так блок то новый или б.у.И вообще может как то подробнее описать блок. На б.у. блоке Вы синхру (без дополнительных движений )не сделаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
