Sdconnect Проверить Состояние Соединения Через Toolkit
Доброго дня, проблема стар с4 не подключается авто  помогите пожалуста сколько дней уже незнаю что делать все настройки ип адресы настроил не хочет работать  ,Инициализация диагностического мультиплексора не удалась. Возможные причины:  Электропитание на диагностическом разъеме (клемма 30 и (или) клемма 31) неисправно. Указание: В случае использования SDconnect проверить состояние соединения через Toolkit
Mercedes-Benz SD Connect я ничего не делал купил из китая готовый настроеный с нотбуком делл630 комплект работаю уже три месяца проблемы небыл .я только хотел настроить интернет и незнал что стоит пароль 26 раз а ..тепер  все настройки параметры испортилис на соседнем форуме читал без боторейки ни как не можно настроить .и сигодня из китая пришол сообшение мне пишет что ни коем случай не подключи батареи он сам себе будет обновлять .но я уже эти батареи подключил тепер незнаю что делать .
Незнаю что там написано вот файл
[sTARTUP]
DX=515
DY=510
X=110
Y=0
BACK=21
SLAVE=PARTT2
DEBOUT=1
DEBLVL=6
SPC=02
SPCN=02
SPCP=02
SPCD=02
SPCV=02
[sTARCONF]
BMPPATH=C:\userdata\Docs\HHTwin\
MAXFILES=200
[Debug]
HHTWIN.exe-modpath=F:\PROGRA~1\HHT\PKW\
HHTWIN.exe-szIniFile=C:\userdata\config\HHTWin\HHTWIN.ini
HHTWIN.exe-lpszCmdLine=-b202 -mB -wO8154711
HHTWIN.exe-Parameter=-> direkt
HHTWIN.exe-szParamsPath=----
HHTWIN.exe-szParams=----
HHTWINX.DLL-modpath=F:\PROGRA~1\HHT\PKW\
HHTWINX.DLL-szIniFile=C:\userdata\config\HHTWin\HHTWIN.ini
[E2PROM]
E2P00=81
E2P01=67
E2P02=84
E2P03=86
E2P04=66
E2P05=95
E2P06=93
E2P07=88
E2P08=93
E2P09=68
E2P10=85
E2P11=108
E2P12=93
E2P13=84
E2P14=73
E2P15=92
E2P16=69
E2P17=87
E2P18=64
E2P19=84
E2P20=82
E2P21=93
E2P22=84
E2P23=91
E2P24=90
E2P25=101
E2P26=108
E2P27=115
E2P28=101
E2P29=97
E2P30=97
E2P31=97
Настройки пропишу я все испортил тепер Road24h по другому работает не магу прописать пароль
( на сетевую карту выстави LAN: 172.29.127.128 Маска подсети: : 255.255.255.0, на вайфай поставь WLAN : 192.168.2.111 Маска подсети: 255.255.255.0),
мульт не обновил но когда я батарейки поставил хотел обновить и нажал старт   что то хотель обновить батарейки сели сразу
вот что картинка выходит WLAN DRV пусто
на вай фай пока забей, по кабелю хоть настрой для начала. там должны стоять аккумуляторы, а не батарейки. если софт в мульте старый, то такая проблема  может быть.
программное обеспечение ( V2015.03 DAS / XENTRY / EPC )  ест место для шест штук батарейки и еше три провода на воздухе весит .а акумляторы какие надо на сколько вольт ?
Скажите где взять инструкцию для обновление .вот из китая пишет мне писмо  .Вы не можете положить батареи в С4 Muliplexer, и не могли обновить его самостоятельно
самотестирование sd conect сделайте, и скажите какой результат выдаст
 mb-sd-connect-compact-4-technical-suppor
Selfdiagnostic
Device: SDconnect/eCOM
Toolkit-Resultcode: 7
Testresult: 0
Number of errors: 0
Number of warnings: 0
SDconnect Toolkit - device diagnostic
Deviceinformation:
- SerialNumber: 101044
- ColorNumber: 01
- DefectFlag: OFF
- CSD: 2.10.20141009
- BOOTIMAGE: 2.3.20130523
- UBOOT: 1.0.3
- CAESAR: 0.9.0
- PIC2: 2.9.20110707
- CPLD: 1.3.0
Testresult:
- Testresult: 7 (0)
- Number of errors: 0
- Number of warnings: 0
- Defectflag: not changed
Results of Tests:
Devicelist of tester:
  Serial / Name / Type / Vis. / Conn. / Medium / IP-Address / LAN / WLAN / Sel. / Auto. / Remote / Dereg.
- 101044 / 1 / SDconnect / 1 / 1 / LAN / 172.29.127.129/255.255.255.0 / 0010020E0513 / 000D02CCF588 / yes /  /  / no
Network-Configuration Tester:
Hostname: star85750
Interface: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Teefer2 Miniport
WLAN: no
MAC: 00-1C-23-0B-C9-1C
Connected: yes
Speed: 100
DHCP: Static IP
IP 1/Subnet: 172.29.127.2 / 255.255.255.0
Interface: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Teefer2 Miniport
WLAN: yes
MAC: 00-1B-77-AD-0A-FD
Connected: yes
Speed: 54
DHCP: Dynamic Address: 192.168.1.1
IP 1/Subnet: 192.168.1.13 / 255.255.255.0
Gateway 1: 192.168.1.1
DNS 1: 104.131.175.169
DNS 2: 8.8.8.8
Environment of tester:
-- Interface-IP: 192.168.1.13/24#1;172.29.127.2/24#0;
-- Interface  1: WLAN  Ein 54  00-1B-77-AD-0A-FD     Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Teefer2 Miniport
-- Interface  2: LAN     Ein 100      00-1C-23-0B-C9-1C     Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Teefer2 Miniport
-- WLAN: Stat  Speed   MAC Interface  Mac Network    Name   Infra    Enc Type    RSSI    Channel
-- WLAN: Ein    54  00-1B-77-AD-0A-FD     F4-EC-38-FA-0E-17 TP-LINK_FA0E17    1    4    6
-- WLAN:             F4-EC-38-FA-0E-17 TP-LINK_FA0E17    1    1    3    -31 6
Network-Analysis:
# NETWORK ANALYSIS @ Fri Jun  5 15:05:39 2015
-IPMC-BC-SETTINGS---
IPMultiCast : off
BroadCast   : off
CastInterval: 10 sec.
-LAN ANALYSIS-------
STATIC-IP: 172.29.127.129/24
GATEWAY  : 0.0.0.0
-WLAN ANALYSIS------
STATIC-IP: 192.168.2.124/24
GATEWAY  : 0.0.0.0
STATUS
Mode      : A
Quality   : 100
Connected : y
ROAMING SETTINGS
min. Quality       : 20
Asso. Timeout      : 30
ManualRoaming      : 1
Resignation counter: 0/4
INTERFACE SETTINGS
configured: ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(01)=WEP
active    : ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(09)=WEP NONE
SCAN RESULTS
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
f4:ec:38:fa:0e:17   2437    -54 [WPA-PSK-TKIP+CCMP][ESS]   TP-LINK_FA0E17
ea:a9:01:3d:8b:2e 2457    0    [WEP][iBSS]     Road24h
EVALUATION:
-f4:ec:38:fa:0e:17) ESSID='TP-LINK_FA0E17', KeyMgmt(01)=PSK , Encr(06)=TKIP CCMP
+ea:a9:01:3d:8b:2e) ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(01)=WEP
CURRENT STATUS
bssid=ea:a9:01:3d:8b:2e
ssid=Road24h
id=0
mode=IBSS
pairwise_cipher=WEP-104
group_cipher=WEP-104
key_mgmt=NONE
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.2.124
CONFIGURED NETWORKS
network id / ssid / bssid / flags
0    Road24h    any [CURRENT]
PMKSA CACHE
Index / AA / PMKID / expiration (in seconds) / opportunistic
MIB VARIABLES
dot11RSNAOptionImplemented=TRUE
dot11RSNAPreauthenticationImplemented=TRUE
dot11RSNAEnabled=FALSE
dot11RSNAPreauthenticationEnabled=FALSE
dot11RSNAConfigVersion=1
dot11RSNAConfigPairwiseKeysSupported=5
dot11RSNAConfigGroupCipherSize=104
dot11RSNAConfigPMKLifetime=43200
dot11RSNAConfigPMKReauthThreshold=70
dot11RSNAConfigNumberOfPTKSAReplayCounters=1
dot11RSNAConfigSATimeout=60
dot11RSNAAuthenticationSuiteSelected=00-00-00-0
dot11RSNAPairwiseCipherSelected=00-50-f2-5
dot11RSNAGroupCipherSelected=00-50-f2-5
dot11RSNAPMKIDUsed=
dot11RSNAAuthenticationSuiteRequested=00-00-00-0
dot11RSNAPairwiseCipherRequested=00-50-f2-5
dot11RSNAGroupCipherRequested=00-50-f2-5
dot11RSNAConfigNumberOfGTKSAReplayCounters=0
dot11RSNA4WayHandshakeFailures=0
dot1xSuppPaeState=9
dot1xSuppHeldPeriod=60
dot1xSuppAuthPeriod=30
dot1xSuppStartPeriod=30
dot1xSuppMaxStart=3
dot1xSuppSuppControlledPortStatus=Authorized
dot1xSuppBackendPaeState=2
dot1xSuppEapolFramesRx=0
dot1xSuppEapolFramesTx=0
dot1xSuppEapolStartFramesTx=0
dot1xSuppEapolLogoffFramesTx=0
dot1xSuppEapolRespFramesTx=0
dot1xSuppEapolReqIdFramesRx=0
dot1xSuppEapolReqFramesRx=0
dot1xSuppInvalidEapolFramesRx=0
dot1xSuppEapLengthErrorFramesRx=0
dot1xSuppLastEapolFrameVersion=0
dot1xSuppLastEapolFrameSource=00:00:00:00:00:00
NETWORK-STATUS:20
Multi-/Broadcast-Analysis:
Analyse of MULTICAST (LAN):
- 1433516740: rx MC LAN 35518890 OK
- 1433516741: rx MC LAN 35519468 OK
- 1433516741: rx MC LAN 35520093 OK
Analyse of MULTICAST (WLAN):
- No signal received
Analyse of BROADCAST (LAN):
- 1433516747: rx BC LAN 5526140 OK
- 1433516749: rx BC LAN 5527390 OK
- 1433516749: rx BC LAN 5527953 OK
- 1433516751: rx BC LAN 5529765 OK
Analyse of BROADCAST (WLAN):
Ping-Analysis:
Ping Tester: 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13): 56 octets data
ping: sent 64 octets to 192.168.1.13, ret=-1
--- 192.168.1.13 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Ping Tester: 172.29.127.2
PING 172.29.127.2 (172.29.127.2): 56 octets data
--- 172.29.127.2 ping statistics ---
Ping Tester: Error (no tester IP found)
Ping tester gateway LAN: Error (no tester LAN gateway found)
Ping tester gateway WLAN: 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 octets data
ping: sent 64 octets to 192.168.1.1, ret=-1
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
DHCP-Analysis:
Roaming-Analysis:
IdleTime: 30
MaxRetries: 3
MinQuality: 20
Manual: 1
вот еше даные засничал на фото
https://file-up.net/big_aa4b1a3f5041025a9c20150605152037.html
https://file-up.net/big_1585cbd7948e1e04ac20150605152304.html
https://file-up.net/big_49ca731bb3bf68d3a720150605152338.html
https://file-up.net/big_f13b8657c7beaaa05320150605152411.html
шли вивер. посмотрим чтам у вас.
а что это вивер .?помоги настройки ип адресы.. на работе без него не магу работать уже сколько дней мучаюс незнаю что делать дальше
вивер это TeamViewer - программа для удаленного подключения к вашему компьютеру.
вы коннект подключаете кабелем или по вайфай? у вас карта wifi в ноутбуке  прописана 192.168.1.x и зачем то ДНС прописан, а коннект прописан 192.168.2.x
но это пол беды, у вас две серьезные проблемы, это ошибки UART test 8 и ext CE Ram Test 8
Uart это может быть если на машине тест делали и была помеха, а Ram test это ошибка железа прибора. В ремонт.
CaesarEngine_090.zip не обновляется незнаю как найти причину .и не подключаетмя авто  проверить клему 15 через измерение значение
  • 4 недели спустя...
У меня два sd конекта и оба работают.Вот на одном CaesarEngine_090.zip обновляется нормально а на втором вывыливаеться в 201 ошибку.Разница у них что с разных
заводов и серийники естественно разные - смотрел платы, разницы по компонентам не обнаружил.Может кто подскажет куда грузится это обновление?
Как решили проблему у иеня такая же проблема
Я пока не решил проблему . жду готовую программу посмотрю что палучится. у меня все проблемы началис когда я хотел подключить файфай .я незнал что там код 26 раз ...а................   потом комп востановление систему зделал все бесполезно .так что жду программу готовую самый последную версию
Как решити отпишитесь у меня тож такая проблема не могу решить
Вот сегодня программу  взял  готовый все установлено версия 2015.07 может завтра проверю будет ли работать
Хорошо отпишитесь потом
Ничего не получилос  одно и тоже .я отправляю его на ремонт где я купил его китай .. а у тебя что получился работает уже ?
я тож не решил свою проблему лежит пока что наверное тож отправлю на ремонт
Интересно все работает индикатор мигает только не подключается авто не видит ничего
  • 1 месяц спустя...
Наконец решил проблему сам  поменял микросхему одну штук самсунг K6R4008C1D очен сильно грелься  .ошибка тоже болше нет Ram test 8
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-TW&u=http://usbenz.blogspot.com/2015/01/sd-connect-18.html&prev=search
