nnaill 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Доброго дня, проблема стар с4 не подключается авто помогите пожалуста сколько дней уже незнаю что делать все настройки ип адресы настроил не хочет работать ,Инициализация диагностического мультиплексора не удалась. Возможные причины: Электропитание на диагностическом разъеме (клемма 30 и (или) клемма 31) неисправно. Указание: В случае использования SDconnect проверить состояние соединения через Toolkit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 что такое С4? систему сами ставили или чужой образ развернули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Mercedes-Benz SD Connect я ничего не делал купил из китая готовый настроеный с нотбуком делл630 комплект работаю уже три месяца проблемы небыл .я только хотел настроить интернет и незнал что стоит пароль 26 раз а ..тепер все настройки параметры испортилис на соседнем форуме читал без боторейки ни как не можно настроить .и сигодня из китая пришол сообшение мне пишет что ни коем случай не подключи батареи он сам себе будет обновлять .но я уже эти батареи подключил тепер незнаю что делать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 ясно,кривая китайская установка. C:\userdata\config\HHTwin - в этом файле что прописано у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Незнаю что там написано вот файл[sTARTUP]DX=515DY=510X=110Y=0BACK=21SLAVE=PARTT2DEBOUT=1DEBLVL=6SPC=02SPCN=02SPCP=02SPCD=02SPCV=02[sTARCONF]BMPPATH=C:\userdata\Docs\HHTwin\MAXFILES=200[Debug]HHTWIN.exe-modpath=F:\PROGRA~1\HHT\PKW\HHTWIN.exe-szIniFile=C:\userdata\config\HHTWin\HHTWIN.iniHHTWIN.exe-lpszCmdLine=-b202 -mB -wO8154711HHTWIN.exe-Parameter=-> direktHHTWIN.exe-szParamsPath=----HHTWIN.exe-szParams=----HHTWINX.DLL-modpath=F:\PROGRA~1\HHT\PKW\HHTWINX.DLL-szIniFile=C:\userdata\config\HHTWin\HHTWIN.ini[E2PROM]E2P00=81E2P01=67E2P02=84E2P03=86E2P04=66E2P05=95E2P06=93E2P07=88E2P08=93E2P09=68E2P10=85E2P11=108E2P12=93E2P13=84E2P14=73E2P15=92E2P16=69E2P17=87E2P18=64E2P19=84E2P20=82E2P21=93E2P22=84E2P23=91E2P24=90E2P25=101E2P26=108E2P27=115E2P28=101E2P29=97E2P30=97E2P31=97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 самотестирование sd conect сделайте, и скажите какой результат выдаст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 прописано правильно. мульт обновляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Настройки пропишу я все испортил тепер Road24h по другому работает не магу прописать пароль ( на сетевую карту выстави LAN: 172.29.127.128 Маска подсети: : 255.255.255.0, на вайфай поставь WLAN : 192.168.2.111 Маска подсети: 255.255.255.0), мульт не обновил но когда я батарейки поставил хотел обновить и нажал старт что то хотель обновить батарейки сели сразу вот что картинка выходит WLAN DRV пусто https://file-up.net/big_091cbda829f0d536d920150603220349.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 на вай фай пока забей, по кабелю хоть настрой для начала. там должны стоять аккумуляторы, а не батарейки. если софт в мульте старый, то такая проблема может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 программное обеспечение ( V2015.03 DAS / XENTRY / EPC ) ест место для шест штук батарейки и еше три провода на воздухе весит .а акумляторы какие надо на сколько вольт ? Скажите где взять инструкцию для обновление .вот из китая пишет мне писмо .Вы не можете положить батареи в С4 Muliplexer, и не могли обновить его самостоятельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 самотестирование sd conect сделайте, и скажите какой результат выдаст Selfdiagnostic============== Device: SDconnect/eCOMToolkit-Resultcode: 7Testresult: 0Number of errors: 0Number of warnings: 0 SDconnect Toolkit - device diagnostic===================================== Deviceinformation:------------------- SerialNumber: 101044- ColorNumber: 01- DefectFlag: OFF- CSD: 2.10.20141009- BOOTIMAGE: 2.3.20130523- UBOOT: 1.0.3- CAESAR: 0.9.0- PIC2: 2.9.20110707- CPLD: 1.3.0 Testresult:------------ Testresult: 7 (0)- Number of errors: 0- Number of warnings: 0- Defectflag: not changed Results of Tests:----------------- Devicelist of tester:--------------------- Serial / Name / Type / Vis. / Conn. / Medium / IP-Address / LAN / WLAN / Sel. / Auto. / Remote / Dereg.- 101044 / 1 / SDconnect / 1 / 1 / LAN / 172.29.127.129/255.255.255.0 / 0010020E0513 / 000D02CCF588 / yes / / / no Network-Configuration Tester:----------------------------- Hostname: star85750 Interface: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Teefer2 MiniportWLAN: noMAC: 00-1C-23-0B-C9-1CConnected: yesSpeed: 100DHCP: Static IPIP 1/Subnet: 172.29.127.2 / 255.255.255.0 Interface: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Teefer2 MiniportWLAN: yesMAC: 00-1B-77-AD-0A-FDConnected: yesSpeed: 54DHCP: Dynamic Address: 192.168.1.1IP 1/Subnet: 192.168.1.13 / 255.255.255.0Gateway 1: 192.168.1.1DNS 1: 104.131.175.169DNS 2: 8.8.8.8 Environment of tester:-- Interface-IP: 192.168.1.13/24#1;172.29.127.2/24#0;-- Interface 1: WLAN Ein 54 00-1B-77-AD-0A-FD Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Teefer2 Miniport-- Interface 2: LAN Ein 100 00-1C-23-0B-C9-1C Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Teefer2 Miniport-- WLAN: Stat Speed MAC Interface Mac Network Name Infra Enc Type RSSI Channel-- WLAN: Ein 54 00-1B-77-AD-0A-FD F4-EC-38-FA-0E-17 TP-LINK_FA0E17 1 4 6-- WLAN: F4-EC-38-FA-0E-17 TP-LINK_FA0E17 1 1 3 -31 6 Network-Analysis:----------------- ################################################### NETWORK ANALYSIS @ Fri Jun 5 15:05:39 2015################################################## ====================-IPMC-BC-SETTINGS---====================IPMultiCast : offBroadCast : offCastInterval: 10 sec. ====================-LAN ANALYSIS-------====================STATIC-IP: 172.29.127.129/24GATEWAY : 0.0.0.0 ====================-WLAN ANALYSIS------====================STATIC-IP: 192.168.2.124/24GATEWAY : 0.0.0.0 STATUSMode : AQuality : 100Connected : y ROAMING SETTINGSmin. Quality : 20Asso. Timeout : 30ManualRoaming : 1Resignation counter: 0/4 ====================================== INTERFACE SETTINGSconfigured: ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(01)=WEPactive : ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(09)=WEP NONE SCAN RESULTSbssid / frequency / signal level / flags / ssidf4:ec:38:fa:0e:17 2437 -54 [WPA-PSK-TKIP+CCMP][ESS] TP-LINK_FA0E17ea:a9:01:3d:8b:2e 2457 0 [WEP][iBSS] Road24hEVALUATION:-f4:ec:38:fa:0e:17) ESSID='TP-LINK_FA0E17', KeyMgmt(01)=PSK , Encr(06)=TKIP CCMP+ea:a9:01:3d:8b:2e) ESSID='Road24h', KeyMgmt(80)=NONE , Encr(01)=WEP ======================================CURRENT STATUSbssid=ea:a9:01:3d:8b:2essid=Road24hid=0mode=IBSSpairwise_cipher=WEP-104group_cipher=WEP-104key_mgmt=NONEwpa_state=COMPLETEDip_address=192.168.2.124 CONFIGURED NETWORKSnetwork id / ssid / bssid / flags0 Road24h any [CURRENT] PMKSA CACHEIndex / AA / PMKID / expiration (in seconds) / opportunistic MIB VARIABLESdot11RSNAOptionImplemented=TRUEdot11RSNAPreauthenticationImplemented=TRUEdot11RSNAEnabled=FALSEdot11RSNAPreauthenticationEnabled=FALSEdot11RSNAConfigVersion=1dot11RSNAConfigPairwiseKeysSupported=5dot11RSNAConfigGroupCipherSize=104dot11RSNAConfigPMKLifetime=43200dot11RSNAConfigPMKReauthThreshold=70dot11RSNAConfigNumberOfPTKSAReplayCounters=1dot11RSNAConfigSATimeout=60dot11RSNAAuthenticationSuiteSelected=00-00-00-0dot11RSNAPairwiseCipherSelected=00-50-f2-5dot11RSNAGroupCipherSelected=00-50-f2-5dot11RSNAPMKIDUsed=dot11RSNAAuthenticationSuiteRequested=00-00-00-0dot11RSNAPairwiseCipherRequested=00-50-f2-5dot11RSNAGroupCipherRequested=00-50-f2-5dot11RSNAConfigNumberOfGTKSAReplayCounters=0dot11RSNA4WayHandshakeFailures=0dot1xSuppPaeState=9dot1xSuppHeldPeriod=60dot1xSuppAuthPeriod=30dot1xSuppStartPeriod=30dot1xSuppMaxStart=3dot1xSuppSuppControlledPortStatus=Authorizeddot1xSuppBackendPaeState=2dot1xSuppEapolFramesRx=0dot1xSuppEapolFramesTx=0dot1xSuppEapolStartFramesTx=0dot1xSuppEapolLogoffFramesTx=0dot1xSuppEapolRespFramesTx=0dot1xSuppEapolReqIdFramesRx=0dot1xSuppEapolReqFramesRx=0dot1xSuppInvalidEapolFramesRx=0dot1xSuppEapLengthErrorFramesRx=0dot1xSuppLastEapolFrameVersion=0dot1xSuppLastEapolFrameSource=00:00:00:00:00:00 ====================================== ====================NETWORK-STATUS:20==================== Multi-/Broadcast-Analysis:-------------------------- Analyse of MULTICAST (LAN):- 1433516740: rx MC LAN 35518890 OK- 1433516741: rx MC LAN 35519468 OK- 1433516741: rx MC LAN 35520093 OK Analyse of MULTICAST (WLAN):- No signal received Analyse of BROADCAST (LAN):- 1433516747: rx BC LAN 5526140 OK- 1433516749: rx BC LAN 5527390 OK- 1433516749: rx BC LAN 5527953 OK- 1433516751: rx BC LAN 5529765 OK Analyse of BROADCAST (WLAN): Ping-Analysis:-------------- Ping Tester: 192.168.1.13PING 192.168.1.13 (192.168.1.13): 56 octets dataping: sent 64 octets to 192.168.1.13, ret=-1ping: sent 64 octets to 192.168.1.13, ret=-1 --- 192.168.1.13 ping statistics ---2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss Ping Tester: 172.29.127.2PING 172.29.127.2 (172.29.127.2): 56 octets data --- 172.29.127.2 ping statistics ---2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss Ping Tester: Error (no tester IP found)Ping tester gateway LAN: Error (no tester LAN gateway found)Ping tester gateway WLAN: 192.168.1.1PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 octets dataping: sent 64 octets to 192.168.1.1, ret=-1ping: sent 64 octets to 192.168.1.1, ret=-1ping: sent 64 octets to 192.168.1.1, ret=-1 --- 192.168.1.1 ping statistics ---3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss DHCP-Analysis:-------------- Roaming-Analysis:----------------- IdleTime: 30MaxRetries: 3MinQuality: 20Manual: 1 вот еше даные засничал на фото https://file-up.net/big_aa4b1a3f5041025a9c20150605152037.html https://file-up.net/big_1585cbd7948e1e04ac20150605152304.html https://file-up.net/big_49ca731bb3bf68d3a720150605152338.html https://file-up.net/big_f13b8657c7beaaa05320150605152411.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 шли вивер. посмотрим чтам у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 шли вивер. посмотрим чтам у вас. а что это вивер .?помоги настройки ип адресы.. на работе без него не магу работать уже сколько дней мучаюс незнаю что делать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 вивер это TeamViewer - программа для удаленного подключения к вашему компьютеру.вы коннект подключаете кабелем или по вайфай? у вас карта wifi в ноутбуке прописана 192.168.1.x и зачем то ДНС прописан, а коннект прописан 192.168.2.xно это пол беды, у вас две серьезные проблемы, это ошибки UART test 8 и ext CE Ram Test 8Uart это может быть если на машине тест делали и была помеха, а Ram test это ошибка железа прибора. В ремонт. nnaill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 CaesarEngine_090.zip не обновляется незнаю как найти причину .и не подключаетмя авто проверить клему 15 через измерение значение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 У меня два sd конекта и оба работают.Вот на одном CaesarEngine_090.zip обновляется нормально а на втором вывыливаеться в 201 ошибку.Разница у них что с разныхзаводов и серийники естественно разные - смотрел платы, разницы по компонентам не обнаружил.Может кто подскажет куда грузится это обновление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Доброго дня, проблема стар с4 не подключается авто помогите пожалуста сколько дней уже незнаю что делать все настройки ип адресы настроил не хочет работать ,Инициализация диагностического мультиплексора не удалась. Возможные причины: Электропитание на диагностическом разъеме (клемма 30 и (или) клемма 31) неисправно. Указание: В случае использования SDconnect проверить состояние соединения через Toolkit Как решили проблему у иеня такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Я пока не решил проблему . жду готовую программу посмотрю что палучится. у меня все проблемы началис когда я хотел подключить файфай .я незнал что там код 26 раз ...а................ потом комп востановление систему зделал все бесполезно .так что жду программу готовую самый последную версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Я пока не решил проблему . жду готовую программу посмотрю что палучится. у меня все проблемы началис когда я хотел подключить файфай .я незнал что там код 26 раз ...а................ потом комп востановление систему зделал все бесполезно .так что жду программу готовую самый последную версиюКак решити отпишитесь у меня тож такая проблема не могу решить Я пока не решил проблему . жду готовую программу посмотрю что палучится. у меня все проблемы началис когда я хотел подключить файфай .я незнал что там код 26 раз ...а................ потом комп востановление систему зделал все бесполезно .так что жду программу готовую самый последную версиюКак решити отпишитесь у меня тож такая проблема не могу решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Вот сегодня программу взял готовый все установлено версия 2015.07 может завтра проверю будет ли работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Вот сегодня программу взял готовый все установлено версия 2015.07 может завтра проверю будет ли работатьХорошо отпишитесь потом Вот сегодня программу взял готовый все установлено версия 2015.07 может завтра проверю будет ли работатьХорошо отпишитесь потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Ничего не получилос одно и тоже .я отправляю его на ремонт где я купил его китай .. а у тебя что получился работает уже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Ничего не получилос одно и тоже .я отправляю его на ремонт где я купил его китай .. а у тебя что получился работает уже ? я тож не решил свою проблему лежит пока что наверное тож отправлю на ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Интересно все работает индикатор мигает только не подключается авто не видит ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnaill 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 я тож не решил свою проблему лежит пока что наверное тож отправлю на ремонт Наконец решил проблему сам поменял микросхему одну штук самсунг K6R4008C1D очен сильно грелься .ошибка тоже болше нет Ram test 8 https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-TW&u=http://usbenz.blogspot.com/2015/01/sd-connect-18.html&prev=search Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
