Torleg 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Всем привет.Арабка. Появилась дерготня при несильном разгоне.Проявляется от 1000 до 1500об/мин. и 15-19 положения дросселя. По ощущению как будто бензин кончается. Но если нажать газ больше 25% то идет ровный разгон (может и присутствует мелкий мондраж, но его практически не заметно). Если газовать на месте, то обороты набирает ровно, без провалов и подтраиваний.Топливный насос стоит новый, все фильтра поменяны, форсунки чищены, свечи новые.На осциллографе проверил датчик коленвала (задний), маф, датчик распредвала, датчик положения дросселя. Везде сигналы ровные без срывов. Ошибок нет.Может кто сталкивался? Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programmist 13 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 А появилось не после замены свечей на новые? Возможно брак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 снял осциллограмму на ходу.Появляются какие-то паразитные открытия форсунки.Синий форсункакрасный ДПРВзеленый ДПКВ заднийКоричневый ДПКВ передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Зачастую дергание при разгоне происходит из-за нехватки давления в топлевной рампе. Стоит проверить давление топлива, фильтра грубой и тонкой очистки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Катался с манометром. Все в норме 2.5-3.0.Походу все же катушка мозг пудрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Тему можно закрывать.Заменил катушку зажигания, машина перестала дергаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
