AlexAm 0 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Здравствуйте. Кто нибудь может помочь не бесплатно с разблокировкой файла PCM dodge charger GPEC2A?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 4 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Здравствуйте. Если речь о снятии защиты от тюнинга в блоке управления, то делает например BitBox, Autotuner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexAm 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Спасибо большое за ответ. Bit box есть, но он не может снять защиту на 3х блоках пробовал разными модулями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 4 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 В режиме BSL с разбором блока пробовали? Я делал на Chellenger 2018, прошло все успешно. Использовал адаптер SM2 pro. Попробуйте связаться с поддержкой BitBox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexAm 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Да я только и с разбором пробовал в режиме BSL тоже, читает без проблем 131 модулем, но как дело доходит до снятия защиты выдает ошибку в конце процесса. “Finished with error” использую адаптер SM2 pro. В службу поддержки обращался ничего конкретного что могло бы исправить проблему не ответили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad Alex 10 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Для чего снимать защиту, для работы в BSL это же не обязательно GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 9 минут назад, Vlad Alex сказал: Для чего снимать защиту, для работы в BSL это же не обязательно для записи по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 2 минуты назад, Y-Ray2000 сказал: для записи по OBD а в BSL режиме возможно записать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexAm 0 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Я после того как прочитал 131 модулем хотел снять защиту не получилось после использовал 320 модуль вычитал, записал, но после этого на связь не выходит блок по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad Alex 10 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Конечно возможно, разблокировка только для ОБД тюна GSSTuning и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 48 минут назад, Vlad Alex сказал: Конечно возможно, разблокировка только для ОБД тюна я правильно понимаю что разблокируют чтоб в дальнейшем писать по обд но можно все сделать в bcl ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 13 минут назад, jeny сказал: я правильно понимаю что разблокируют чтоб в дальнейшем писать по обд но можно все сделать в bcl ? правильно jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
