dbryy 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Доброго времени суток! Авто Mercedes Citan (не нашел в списке мерседеса, поэтому пишу здесь). Двигатель Рено К9К, от Мерседеса на авто, по сути, только шильдики. Ошибка в диагностике DTC226323: Цепь наддува, амплитуда сигнала < минимума. Клапан N75, и турбина заменены на новые. Утечек во впуске на не запущенной машине нет. Вакуум на ощупь пальцем присутствует, тормоза есть.. Изначально была эта же ошибка + DTC148E22, которая, после замены турбины ушла. Помогите, пожалуйста, куда стоит лезть дальше? Желательно с инструкцией, желательно, поподробнее. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Які дані по наддуву на статичному моторі та на заведеному і при перегазовках. Два графіка з накладанням дійсне-розраховане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 "статичном мотору" - заглушенному? Первое фото - холостой ход, остальные - перегазовка на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 полноценно турбина работает на ходу.. в аутеле есть типа инженерка и проведи манипуляции после замены узла.. там ДАЖЕ после замены воздушного фильтра нужно сбрасывать адаптив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 27 минут назад, Shi сказал: полноценно турбина работает на ходу.. в аутеле есть типа инженерка и проведи манипуляции после замены узла.. там ДАЖЕ после замены воздушного фильтра нужно сбрасывать адаптив В "согласование турбонаддува". Это оно (фото)? Можно расшифровать сокращения? Так же требует (второе фото). Что за защитный шлюз и как понять есть ли он и, при наличии, разблокировать? 30 минут назад, Shi сказал: полноценно турбина работает на ходу.. в аутеле есть типа инженерка и проведи манипуляции после замены узла.. там ДАЖЕ после замены воздушного фильтра нужно сбрасывать адаптив Забыл добавить, машина была не в движении, газовал на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 12 минут назад, dbryy сказал: защитный шлюз разблокировка шлюза покупается отдельно под твой ID устройства если авто МЕРИДЕС (детская кличка) то и работай с ним как с mercedes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbryy 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 1 минуту назад, Shi сказал: разблокировка шлюза покупается отдельно под твой ID устройства если авто МЕРИДЕС (детская кличка) то и работай с ним как с mercedes Позволило пройти дальше без разблокировок, написало, процесс выполнен. Читаю как Рено, ибо при выборе Мерседеса, выдавало меньше ошибок и какой-то блок в принципе не прочла. Попробуем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
