Vito 109 с родным эбу думает что он 115, родную прошивку на 95 сил не принимает
Всем привет! На Вито 2008г. Прошивка в эбу от 115 в Ведиамо она как от 111, при попытке залить софт по лошадиным силам, именно мой заводской блок уходит в бут. Любая прошивка для 115 без егр без сажи, без разницы заливается, но начинает дымить думаю что это связано с разными составляющими двигателя на 109 и 115. Прошу помочь, насколько я понимаю нужно или разблокировать блок или обнулить его, но сам инфы по этому найти не смог, оборудование есть разное. Буду очень благодарен за ответ. Прикрепляю фото с прошивками на которых машина работает
Винкод: WDF63970313422730
вито точно 109, эбу смотрел, у него один вариант и номер совпадает с моим, значит чьи-то руки когда-то начудили и теперь он думает что 115
По бошу найдите сток 109ф фулл
Обнулить и привязать
