iliynalex 7 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Проблема- не могу сделать адаптацию педали аксилиратора, пробовал делать инпой, но после смотрел аутел что не видит кикдаун, провод до блока ЕМЛ прозвонил, по схеме приходит на 59 пин но в самом блоке почемуто этот пин не куда не идет ( конечно может и ошибаюсь) может уже кто-то с таким сталкивался и знает куда в блоке он должен приходить или его там и не должно быть( но провод приходит) и с разъема х21 выходит 2 провода ( один идет на ЕМЛ, а второй вроде как на блок АКПП) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
