AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Всем привет. Туран 2011 года. был сделан 1 год назад СВАП с бензина на дизель. Ездит на бензиновой приборке. Может кто подсказать как поменять приборки с бенз на дизель. В наличии только Вася, прогер и два слитых дампа. Benzin.rar Dizel.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 immo данные поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Я несовсем знаю как это сделать. Был был у ЭБУ двигателя то без проблем, С приборками почти не работаю. 4 минуты назад, Paulyd сказал: immo данные поменять Я несовсем знаю как это сделать. Был был у ЭБУ двигателя то без проблем, С приборками почти не работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 По ходу сделали иммо оф, теперь хотят сделать правильно, ( могу ошибаться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Изначально делал не я, ко мне толтко приехала. Если бы было иммо офф то при смене приборки она бы заводилась бы правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 иммо вернуть не проблема. две приборки нужны желательно с чипами так возни меньше снимите приборку и заведите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 А если чип вынять и вставить приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Без чипа приборка не работает )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Вы не обратили внимания на епром, выпайвался до вас или нет Как не работает, там надпись SAFE должна появится или лампа иммо моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Не тронутый был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonWest 85 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Решение нашел на стороннем ресурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
