Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Ошибка датчика слепых зон C270354 , нужна распиновка разъема правого заднего радара. Заранее спасибо всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Так ошибка говорит о не правильном угле сенсора, на Киа хундай калибровка динамическая, то есть радар калибруется в движении, вы можете запустить калибровку через сканер, ошибка уйдет, но если угол установки радара не правильный, после часа езды вернется машина была битая в ту сторону ? Если да, снимать бампер, мерить углы по вертикали и горизонтали, если нужно могу скинуть документы и объяснить как делать Onlocker и mr_sopit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 В том то и дело, что через сканер не удаётся откалибровать. Да была бита в задний бампер. Там датчики к самому бамперу прикручены не к корпусу. Если не сложно скиньте пожалуйста мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Чем калибруете ? Что значит не получается? Не переходит в режим калибровки или после тест драйва снова вылазит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Через лаунч, снова вылазит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Тогда 100% снимать бампер, сенсор стоит криво лаунч ори? Он при калибровке в онлайн лезет, на 2017 уже не помню но последний 23 года был просил интернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Калибровка проходить но, через некоторое врямя опять вылазит. С виду все крепления целы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Углы, по горизонтали и вертикали надо мерить, и подгибать или шайбы под крепления сенсора Там +/- 4 градуса, если не попадает в этот диапазон будет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Подскажите какие знания должны быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Сервис инфу чуть позже скину, но вообщем тем что я делаю без спец приспособы, нужны 2 лазера строительных, отвес, измеритель углов електронный, пойдет даже дешевый с али, главное чтобы погрешность боле менее была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Хорошо, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Сначала можно померить вертикальный угол, должен быть 90’ +/- 1 (авто на ровной поверхности) можно уровнем маленьким, сравнить на рабочем сенсоре потом горизонтальный, там уже сложнее, угол 37градусов допуск 2градуса Вот мануал, изучайте, надумаете горизонт мерить, обращайтесь подскажу 2017 Hyundai Santa Fe (BSW 1).pdf СаняЛуг и Onlocker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Вчера сняли задний бампер, а там радары слепых зон прямо к бамперу прикручены. Как быть в такой ситуации? Ведь там так геометрию точно не померишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Можно фото как сенсора стоят? ни разу не встречал на бампере в 2017 году, на бампере обычно идут 22-23 годов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 30 минут назад, Elec3ric сказал: Можно фото как сенсора стоят? ни разу не встречал на бампере в 2017 году, на бампере обычно идут 22-23 годов На оптиме тоже к бамперу крепятся. На оптиме тоже была такая ошибка,долго игрался пока не купили ори б/у бампер, крепление под радар было криво запаяно с завода( бампер кит скорее всего) либо кто-то с родного бампера срезал и припаял. короче купили б/у родной,лаунчем калибровка и в путь. Все прошло Elec3ric и Onlocker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 На данный момент нет доступа к машине по этому фото сделать не могу, так как быть с ситуацией когда радары стоят на бампере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Тоже была бита в задний бампер, вымерять углы,не вымеряешь они и так там не такие( тебе об этом тачка и говорит) может криво геометрию сделали,бампер не на месте сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Только что, СаняЛуг сказал: Тоже была бита в задний бампер, вымерять углы,не вымеряешь они и так там не такие( тебе об этом тачка и говорит) может криво геометрию сделали,бампер не на месте сидит Да, скорее всего геометрия нарушена бампера, хоть закалибруйся. Скорре всего бампер по замену СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Внимательно осмотри место крепления под радар, пайка и тд что-то есть? если да,не мучайся,сразу бампер другой и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Ок, обрадую человека, такой наверное ещё крен найдёшь с такими креплениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 16 минут назад, СаняЛуг сказал: На оптиме тоже к бамперу крепятся. На оптиме тоже была такая ошибка,долго игрался пока не купили ори б/у бампер, крепление под радар было криво запаяно с завода( бампер кит скорее всего) либо кто-то с родного бампера срезал и припаял. короче купили б/у родной,лаунчем калибровка и в путь. Все прошло Может в зависимости от региона, разные крепления бывают, та что из Тис для Америки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 1 минуту назад, Elec3ric сказал: Может в зависимости от региона, разные крепления бывают, та что из Тис для Америки У меня оптима тоже была Америка ) ну хз как там у них, сам факт,в варианте с креплением на бампере,вымерять сложно углы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Извиняюсь не увидел сообщение автора что радары на бампере, поэтому говорил за углы на бампере вобще не знаю как мерить, + на новых там где радары на бампере угол не меряется, тис говорит все проверить, заменить бампер если не помогло Еще как вариант по сенсору удар был, он косячит, хотя шансы маленькие СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Спасибо всем откликнувшимся, бампер заменили, откалибровали радары, ошибок пока не наблюдается 🤝 Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
