djohny 3 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 К сожалению ув Ortamol не смог с ним справиться. Иммо под установку в авто смог очистить но при этом выбивает ошибку Р0605 - internal control module read only memory (ROM) error Перевод блока на евро2 (откл катализатора и 2 лямбды) и игнор ошибки Р1620 по частично демонтированному метановому оборудованию у него не получился вообще. Кто-нибудь имеет опыт работы с этим блоком дабы сделать или хотя-бы расписать гайд ? уточню - в идеале нужен мастер который сделает под ключ. Насколько понял то у Ortamol не получилось именно записать готовую прошивку в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djohny 3 Опубликовано 16 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Ну или подскажите чем шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djohny 3 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января неужели настолько редкий блок что никто не сталкивался? Есть исправленая прошивка, но по словам Ortamol ни один прибор который у него, в т.ч напрямую в процессор прошить ее не смогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djohny 3 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января речь идет про блок из этой темы https://carmasters.org/topic/64797-не-пишется-прошивка-magneti-marelli-iaw4af/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
