urasan 16 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Добрий вечір, Caddy 2006 р, 2.0 SDI, приїхав після невідомих меніманіпуляцій із електрикою. Основна поломка - через 10 хвилин роботи двигуна вискакує несправність по генератору: P1503 Сигнал нагрузки от клемы DF недостоверный сигнал, засвічується жовта машинка, відключає ASR. При включенні запалювання червоний значок АКБ на панелі приладів не світится. При заводці на холодну знак АКБ горить, потім при прогазовці тухне, заряд АКБ йде, 13.8-14.2, але при діагностиці EBU авто не бачить нагрузку в процентах, реле регулятор - міняв, проводоку до EBU перевірив, генератор міняв в зборі... EBU прошив стоком. Вже не знаю що робити:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fixik0911 0 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Номер генератора провіряли? До машини підходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Там крім проводки ( при умові що генератор той що потрібно) більше не мае проблем. Уважно дивитися проводку в районі стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
