QSweech 1 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Нужно прошить блоки акпп, Вообщем помяним блок 01J 927 156 CR, пытались паять добили его полностью! Родной блок не выходит на связь, с читать с него не возможно. Купил убитую коробку с рабочим блоком 01J 927 156 DR, теперь нужно его прошить! Машина Audi A4 B6 2001г. 2.0 ALT 2000CC / 131hp / 96kW FSF(SA) VIN - WAUZZZ8E22A026756 Есть Vas 5054, VAS PC при попытке обновления ПО пишет "Программирование прервано код ошибки $34 $40" stt сделал следующим образом: 01J927156DR; 20i1CRS1.sgo; ; ; Подскажите возможно ли сделать то что я пытаюсь уже две недели, или все таки это не возможно? Новый блок выходит на связь, отображается в VAS PC вот фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 12 часов назад, QSweech сказал: Нужно прошить блоки акпп, Вообщем помяним блок 01J 927 156 CR, пытались паять добили его полностью! Родной блок не выходит на связь, с читать с него не возможно. Купил убитую коробку с рабочим блоком 01J 927 156 DR, теперь нужно его прошить! Машина Audi A4 B6 2001г. 2.0 ALT 2000CC / 131hp / 96kW FSF(SA) VIN - WAUZZZ8E22A026756 Есть Vas 5054, VAS PC при попытке обновления ПО пишет "Программирование прервано код ошибки $34 $40" stt сделал следующим образом: 01J927156DR; 20i1CRS1.sgo; ; ; Подскажите возможно ли сделать то что я пытаюсь уже две недели, или все таки это не возможно? Новый блок выходит на связь, отображается в VAS PC вот фото: может поэтому и не дает прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QSweech 1 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 48 минут назад, XxxxxxW сказал: может поэтому и не дает прошить Не мог бы ты описать что ты имеешь ввиду, а то я не совсем разбираюсь и не понял возможную причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QSweech 1 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Если есть у кого возможность помогите найти файл 20i1CRS0.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 11 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 VCP хоть и китайский но запишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QSweech 1 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, SayleRomik сказал: VCP хоть и китайский но запишет VCP это софт какой то или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, QSweech сказал: VCP это софт какой то или что? адаптер и софт. VagCanPro (VCP) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QSweech 1 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 12 минут назад, koksik сказал: адаптер и софт. VagCanPro (VCP) Если ODIS-E и VAS PC не справляются с данной ситуацией то чем мне поможет VCP? И еще я так понял что я затер блок своими попытками и он перестал выходить на связь. это страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 11 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 hour ago, QSweech said: Если ODIS-E и VAS PC не справляются с данной ситуацией то чем мне поможет VCP? И еще я так понял что я затер блок своими попытками и он перестал выходить на связь. это страшно? Даной программе все равно какой софт лить. Одис запишет только софт подходящий к данному блоку 1 hour ago, QSweech said: И еще я так понял что я затер блок своими попытками и он перестал выходить на связь. это страшно? тогда вам нужен фул флеш и еепром и pcm 58 модуль и думаю поднимете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, QSweech сказал: Если ODIS-E по пробуй отключить проверку софта.(прошивки) 1 час назад, QSweech сказал: он перестал выходить на связь. скорее всего придётся PCM программировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
