AndHav 34 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Всем привет. Имеется програматор Orange 5 (ориг), после не долгого времени использования перестал читать процессоры. Тест не проходит (фото во вложении), на сколько я понимаю - ошибка по питанию ЕЕпром читает Может кто то подскажет, с чего начать диагностику, и как найти неисправный элемент За ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Начни с микры U7 у неё маркировка CT2. Это преобразователь уровней. На него приходит управляющий сигнал с лапы микроконтроллера который включает и выключает питание. У меня такая ошибка выскакивала, когда я проверял порт ATSAMa. Выпаял резистор, подключил лабораторный источник питания, подав 3.3В вместо управляющего сигнала микроконтроллера. Ну и естественно при тесте апельсин не смог выключить подачу питания. AndHav 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 34 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 6 часов назад, Leks сказал: Начни с микры U7 у неё маркировка CT2. Это преобразователь уровней. На него приходит управляющий сигнал с лапы микроконтроллера который включает и выключает питание. У меня такая ошибка выскакивала, когда я проверял порт ATSAMa. Выпаял резистор, подключил лабораторный источник питания, подав 3.3В вместо управляющего сигнала микроконтроллера. Ну и естественно при тесте апельсин не смог выключить подачу питания. Спасибо за ответ... К сожалению уже не смогу проверить. Магазин по гарантии согласился поменять на новый Паша Первомайск тоже помог с переносом скриптов на новый серийник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
