BMW E70 ошибки после замены активной рейки, 6146, 614А
Limbobo
Всем привет. Решил отписаться в теме, чтобы закрыть вопрос и возможно помочь кому-то, кто будет пытаться разобраться.
В моем случае причина была в связующих блоках. Внимательно делайте диагностику, смотрите ошибки по сопутствующим блокам, которые завязаны с системой активного управления. При наличии ошибок в этих блоках вы НИКОГДА не пройдете юстировку и адаптацию рейки. Также обращайте внимание на проводку в основном та которая на рейке. Лучше снимать всю косу, расчехлять и смотреть на столе с хорошим светом на трещины, обрывы, разрывы и т.д. Чаще всего от сухости лопается изоляция в районе фишек на входе прям, также отгнивают пины. При этом проводка может прозваниваться мультиметром, но под нагрузкой с питанием сигнал будет уже теряться.
Еще некоторые вопросы, на которые я ответил уже сам себе, при поиске проблем:
1. Рейки с реста подходят на дорест? - Ответ: да, рейки абсолютно все взаимозаменяемые и с более новых авто (2010-2012) можно ставить на более старые. Исключение 1 модификация рейки, которая шла опцией на Мку (2013 год)
2. Подходят ли блоки AL с реста на дорест? - Ответ: да, блоки тоже подходят, они взаимозаменяемые кроме блока 32436778774
3. Влияет ли схождение колес на успех юстировки? - Ответ: нет, допускается погрешность в пределах нескольких градусов, если конечно у вас колеса не стоят совсем в разные стороны.
Не спешите менять рейки, блоки, прошивки, потрошить проводку и т.д., для начала сделайте правильную диагностику нормальным софтом, чтобы понять общую картину по авто.
В 21.04.2025 в 08:17, Limbobo сказал:
Что ты имеешь ввиду связующих блоках? Что конкретно ты нашел ? Какой блок мешал провести инициализацию?
49 минут назад, remtechnik сказал:
В TIS сказано, что не должно быть никаких ошибок в блоках DDE, DSC. У меня были ошибки в DSC, по матам в сидениях, из-за этого судя по всему блокировалась пуско-наладка на финальном этапе. При этом ошибка была плавающая, после долгих манипуляций и вращений руля чудом каким-то удалось инициализировать, но после развал-схождения снова сбросил и не мог долго пройти, пока не устранил все неисправности по этим блокам. Вот такая вот банальная ошибка, а столько гемора
  • 1 месяц спустя...
Приветствую а из за чего ошибки висели?
6146 Automotive Lighting: ЭБУ не может перейти в активный режим, пониженное напряжение...
614А AL: угол поворота ротора электродвигателя : не инициализирован
  • 1 месяц спустя...
В 30.05.2025 в 13:02, kosta7203322 сказал:
На приборке руль горит?
1) Проверить заряд акума (и все манипуляции лучше производить с подключенным зарядным)
2) Попробовать пройти инициализацию/юстировку
3) Проверять разъемы на рейке (фишки, коннекторы, провода, если есть подозрения то косу лучше всю снять, там делов на 20 минут гимнастики руками если на подъемнике/яме)
4) Проверять преды в салоне под бардачком
Можно начать с простого - с аккумулятора и пробовать проходить пуско-наладку. Колеса главное чтобы были передние на ровной поверхности
Приветствую
Не всегда блок AL проходит инициализацию на месте.
Запускаю инициализацию и когда просит вертеть рулем начинаю катится и крутить рулем до упоров, помогало 100% когда не проходит на месте.
