Anrdushmf 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Всем привет W211,2004 года Машина не видит запущенного двигателя(приборка не показывает ни оборотов, ни скорости, климат не работает, магнитола не включается, грубо говоря ключ в положении «выкл.») По ошибкам: нет связи Кан блока двигателя с остальными блоками, но эти ошибки висят только в блоке двигателя. Накидал схему кана этого мерседеса, красным обозначено что не видит эбу двигателя. В остальных блоках нет ошибок об отсутствии связи с двигателем Может быть кто-то подскажет почему так может происходить? Разьем проверил, сухой, чистый, под капотом тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 замок зажигания как поживает? На ЭБУ двигателя все питание есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 минуты назад, Chip_auto сказал: замок зажигания как поживает? На ЭБУ двигателя все питание есть? На замке никаких ошибок, ключ принимает без проблем Эбу нормально поживает, машина заводится, диагностикой вижу всё параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 26 минут назад, Anrdushmf сказал: Всем привет W211,2004 года Машина не видит запущенного двигателя(приборка не показывает ни оборотов, ни скорости, климат не работает, магнитола не включается, грубо говоря ключ в положении «выкл.») По ошибкам: нет связи Кан блока двигателя с остальными блоками, но эти ошибки висят только в блоке двигателя. Накидал схему кана этого мерседеса, красным обозначено что не видит эбу двигателя. В остальных блоках нет ошибок об отсутствии связи с двигателем Может быть кто-то подскажет почему так может происходить? Разьем проверил, сухой, чистый, под капотом тоже Диагностика наверное делается автелом или лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 2 минуты назад, nawwizard сказал: Диагностика наверное делается автелом или лаунчем? Всё верно, лаунч сканматик2 про есть, но мне бы хотя бы для начала узнать хоть в каком направлении лезть еще момент, если заводить машину «с толкача», то приборка работает. Получается, что связь теряется именно во время прокрутки стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 9 минут назад, Anrdushmf сказал: Всё верно, лаунч сканматик2 про есть, но мне бы хотя бы для начала узнать хоть в каком направлении лезть еще момент, если заводить машину «с толкача», то приборка работает. Получается, что связь теряется именно во время прокрутки стартера Ставить xentry и смотреть что там реально делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 минуты назад, nawwizard сказал: Ставить xentry и смотреть что там реально делается. Окей, установлю что мне там стоит посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 минуту назад, Anrdushmf сказал: Окей, установлю что мне там стоит посмотреть? Даже не знаю что и написать. Автомобиль в целом и что ДАС предложит по имеющим ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 6 часов назад, nawwizard сказал: Даже не знаю что и написать. Автомобиль в целом и что ДАС предложит по имеющим ошибкам. еще раз решил глянуть ошибки, нашел в переднем блоке SAM ошибку по клемме 15 и 15R. (9082 и 9083). Видимо пропадает клемма когда ключ в положении "стартер". Осталось только выяснить кто виноват - блок SAM или ESZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 2 минуты назад, Anrdushmf сказал: еще раз решил глянуть ошибки, нашел в переднем блоке SAM ошибку по клемме 15 и 15R. (9082 и 9083). Видимо пропадает клемма когда ключ в положении "стартер". Осталось только выяснить кто виноват - блок SAM или ESZ Ну так в текущих параметрах смотреть чего нету и в каких блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 19 минут назад, Anrdushmf сказал: еще раз решил глянуть ошибки, нашел в переднем блоке SAM ошибку по клемме 15 и 15R. (9082 и 9083). Видимо пропадает клемма когда ключ в положении "стартер". Осталось только выяснить кто виноват - блок SAM или ESZ Контакты смотрите в замке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 7 часов назад, Anrdushmf сказал: что мне там стоит посмотреть? can.pdf shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 11 часов назад, pcichas сказал: can.pdfНедоступно К сожалению, пока нет прав на скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 20 часов назад, Anrdushmf сказал: Всем привет W211,2004 года Машина не видит запущенного двигателя(приборка не показывает ни оборотов, ни скорости, климат не работает, магнитола не включается, грубо говоря ключ в положении «выкл.») По ошибкам: нет связи Кан блока двигателя с остальными блоками, но эти ошибки висят только в блоке двигателя. Накидал схему кана этого мерседеса, красным обозначено что не видит эбу двигателя. В остальных блоках нет ошибок об отсутствии связи с двигателем Может быть кто-то подскажет почему так может происходить? Разьем проверил, сухой, чистый, под капотом тоже Ключ то-же дает такие глюки,было несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Була така штука в саме била проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 5 минут назад, vadik.exb сказал: Була така штука в саме била проблема Тоже склоняюсь к переднему саму, так как он еще и сигналы Кан формирует 5 минут назад, vadik.exb сказал: Була така штука в саме била проблема Тоже склоняюсь к переднему саму, так как он еще и сигналы Кан формирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 В 15.11.2024 в 10:22, vadik.exb сказал: Була така штука в саме била проблема Замена переднего сама не дала результатов, значит скорее всего дело в замке зажигания vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 6 минут назад, Anrdushmf сказал: Замена переднего сама не дала результатов, значит скорее всего дело в замке зажигания Ключ, замок и сама панель,начни с ключа ( если есть чем новый прописать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 54 минуты назад, Anrdushmf сказал: Замена переднего сама не дала результатов, значит скорее всего дело в замке зажигания А чего токо приборка тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 33 минуты назад, vadik.exb сказал: А чего токо приборка тухнет не только приборка, а машина в целом считает что зажигание выключено, кроме эбу двигателя, он в аварийном режиме работает Вот какая информация от блока замка зажигания, когда двигатель запущен. и еще момент - 15 клемма не исчезает пока двигатель не запуститсяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 Решено ремонтом замка зажигания и новым ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 12 минут назад, Anrdushmf сказал: Решено ремонтом замка зажигания и новым ключом Думаю ключ глючил!Как писал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anrdushmf 1 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 19 часов назад, Rustik tj сказал: Думаю ключ глючил!Как писал выше 90% что так, но все равно удивительно для меня как ключ такое смог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 19 минут назад, Anrdushmf сказал: 90% что так, но все равно удивительно для меня как ключ такое смог) Обмен данных сажает,было много раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
