wersow 0 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 привет был куплен Simtec 81.1 вычитан pin (5566) , сделан reset блока (opcom) блок уехал 2000 км прошу проверить дамп SIMTEC81.1 eprom pin virg.binSIMTEC81.1 eprom pin 5566.bin не могут привязать блок заблокирован 10 мин и отстой не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 пин корректный А делают Вектру или Зафиру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 19 минут назад, wersow сказал: привет был куплен Simtec 81.1 вычитан pin (5566) , сделан reset блока (opcom) блок уехал 2000 км прошу проверить дамп SIMTEC81.1 eprom pin virg.binSIMTEC81.1 eprom pin 5566.bin не могут привязать блок заблокирован 10 мин и отстой не помогает Значит пытались вводом не правильного пин ,до вас, 40мин макс при вкл зажигание и все будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wersow 0 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 сам помню блок ресетнул. аутелам пробуют вязать а блок в отстое 10 мин и самое интересное время не уменьшается. к людям которые вяжут есть полное доверие vectra c замена блока один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение wersow 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
