Mmc L200 2007 Пропадает Зарядка
Проверили генератор, прозвонили проводку.
Иногда пропадает зарядка, лампа на панели при этом не загорается.
При включении зажигания, лампа зарядки загорается и тухнет при запуске.
Где может быть проблема.
В регуляторе,вероятнее.
Не исключено что обрывается якорь! Проявляется особенно на оборотах ! Найти не легко !
Тоже было несколько случаев. Попробовать можно тестером подключиться к катушке и тонкой отверткой шевелить все контакты, зажимы, скрутки. Обычно трескается где скрутка или пайка...
если лампа на панеле тухнет после запуска,значит возбуждение на генератор пошло,а когда идёт зарядка через раз,может плохая проводка на аккум идёт?или соединения,можно на прямую с генератора прозвонить тестером.
  • 2 недели спустя...
Привет проверьте напряжение на 30 клеме генератора и АКБ во время работы. может есть окисление и еще дешевые клемы аккумулятора из дюралюминия или вообще крашенный  алюминий
  • 1 месяц спустя...
А на л200 лампами вроде мозги упраляют
нет
Добрый вечер. Посмотрите проводку. Бывает провода гниют на этих машинах болезнь. Мне одна попадалась машина с такой не исправностью сгнил провод в косе. Эта коса идет до радиатора в этом месте обычно гниет. Бывает щетки поднашиваются, ну раз на стенде проверяли думаю уж щетки смотрели в каком состоянии. Поищите сайт клуб по этой марке там даже фото выкладывали в каком месте косяк проводки.
  • _____ закрыл тема
