Алексc 1 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Проверили генератор, прозвонили проводку.Иногда пропадает зарядка, лампа на панели при этом не загорается.При включении зажигания, лампа зарядки загорается и тухнет при запуске.Где может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 В регуляторе,вероятнее.Проверили генератор, прозвонили проводку.Иногда пропадает зарядка, лампа на панели при этом не загорается.При включении зажигания, лампа зарядки загорается и тухнет при запуске.Где может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексc 1 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Господа, проверявшие генератор на стенде, клянутся в исправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 На гене 2 или 3 провода?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 она не может пропадать, загоралась бы лампа, может АКБ не держит. АКБ ещё родной поди??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Каким образом проверяли пропадания зарядки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Не исключено что обрывается якорь! Проявляется особенно на оборотах ! Найти не легко ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Не исключено что обрывается якорь! Проявляется особенно на оборотах ! Найти не легко ! Тоже было несколько случаев. Попробовать можно тестером подключиться к катушке и тонкой отверткой шевелить все контакты, зажимы, скрутки. Обычно трескается где скрутка или пайка... grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 если лампа на панеле тухнет после запуска,значит возбуждение на генератор пошло,а когда идёт зарядка через раз,может плохая проводка на аккум идёт?или соединения,можно на прямую с генератора прозвонить тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Привет проверьте напряжение на 30 клеме генератора и АКБ во время работы. может есть окисление и еще дешевые клемы аккумулятора из дюралюминия или вообще крашенный алюминий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 А на л200 лампами вроде мозги упраляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 А на л200 лампами вроде мозги упраляют нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1923 3 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Добрый вечер. Посмотрите проводку. Бывает провода гниют на этих машинах болезнь. Мне одна попадалась машина с такой не исправностью сгнил провод в косе. Эта коса идет до радиатора в этом месте обычно гниет. Бывает щетки поднашиваются, ну раз на стенде проверяли думаю уж щетки смотрели в каком состоянии. Поищите сайт клуб по этой марке там даже фото выкладывали в каком месте косяк проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
