ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Люди добрые помогите советом, ауди а6 с5 с мотором 2.4. BDV, установили 5AH19FAR за место FAM.можно ли что то сделать чтоб не падала в аварию типтроник живёт своей жизнью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 1 час назад, ауди сказал: можно ли что то сделать поиграй с кодировками, моделька старая.. может поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Пробывал без полезно. Она падает в аварию при переходе 5 на 4 , не правельное придаточное отношение. И идут пенки с повышиных передачь на панижинную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 14 минут назад, ауди сказал: падает в аварию при переходе 5 на 4 , это ошибка механического характера, проблема в блоке клапанов... ещё вероятность не совпадение эл.косы внутри АКПП.. сверяй схемы расположения и подключения клапанов .. такие траблы не исправить манипуляцией П\О Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Гидро блок я менял в месте с эл. Косой. И задний редуктор тоже поменял . а иза эбу акпп не можит . я его не менял. Я просто тут читал у человека на пассате была такая же проблема. А да и по абс тоже ошибка . сигнал определения передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 8 минут назад, ауди сказал: а иза эбу акпп не можЕт ... блин, это нужно было делать в первую очередь.. 9 минут назад, ауди сказал: сигнал определения передачи мож ползунок не попал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Зто какой, на гидро блоки который Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 3 минуты назад, ауди сказал: на гидро(слитно)блокЕ который в ногах у пассажира в коробочке под ковриком... если не изменяет память... а вообще-то, какой год авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Проблема в том что на старой акпп было тоже самое и еще была одна ошибка по гидротрансформатору, я просто думал что проблема в гидротрансформаторе думаю что мучится куплю контракт, а кто ее туда такую воткнул 🤔 хрен знает посмотрел я маркировку и заказал такую же и начались танцы с бубном 2002 г Да я смотрел эбу акпп стоит стой акпп которая шла с завода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 8 минут назад, ауди сказал: Проблема в том что на старой акпп было тоже самое ты отшпилил привокзальную бабу без презерватива и думал не подхватишь триппер.. извини за сравнение но я это вижу так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Да это сам понимаю. Полный папандос. Что теперь делать хрен знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 30 минут назад, ауди сказал: Что теперь делать хрен знает верни родное на место.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Да нет родного. Акпп родная под заказ 150 и выши гарантий ноль. Я бы с радостью. Предлагают типа Взаимо заменяемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 15 минут назад, ауди сказал: Да нет родного тогда гидроблок на вскрытие (для промывки) с заменой всех резиновых изделий, клапана в ультразвуковую ванну и тоже с заменой колец, если нормальные то снять перед промывкой.. проверить на сопротивление обмотки эл.магнитов и на пробой на корпус... проверить также косу на предмет целостности изоляции и всё такое.. если ЭБУ АКПП в салоне то проверить на предмет влаги в разъемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 5 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 Гидроблок у меня был контракт, я его сразу отдал мне его помыли он был в заборе в месте с саленойдами. . их тоже проверили сказали в норме.Эбу акпп я вскрывал смотрел там все сухо и прекрасно. После замены гидроблока не чего не изменилось. Я почему то думаю что проблема в эбу АКПП 🤔, проблема как щас подобрать блок к этой акпп был заменён акпп без блока управления акпп прежним хозяином. с завода стояла акпп ZF 5HP-19 FAS 1060 040 65 с блоком управления акпп 3B0927 156 AD заменили акпп установили ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 с задним редуктором от одной авто. блок управления акпп остался прежний 3B0927 156 AD и вот как я купил авто на типтронике после первой скорости самопроизвольно как на автомат режиме включает повышенные скоростя причём очень быстро и после 80-85км/час большинстве случаев переходит на аварийный режим с ошибкой одной и тойже P0734-Р0735 или чуть по тише едеш Р0732-Р0733 неправильное передаточное отношение через ваг-ком на заведёном авто сбрасываю ошибку пока не заглушу заведу всё нормально отлично кроме некоторых небольших пеньков если кто в курсе в чём причина неисправности этой болячки прошу помочь по-братски чем кто как может буду очень признателен блгодарен кодировка акпп не помогает. Вот тоже самое у человека было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ауди 0 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 нужна прошивка от блока управления акпп 8D 0927 156 DK прошу помочь кто может за некоторую сумму оплаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 10 часов назад, ауди сказал: 8D 0927 156 DK чё там за софт в оригинале будет видно одисом-инжиниринг и соответствие (подходит или нет) вас-писи я не перепрограммировал ... не было нужды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
networked 0 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Подскажите, какой ЭБУ должен быть у акпп 5hp19 01V с мотора 2.8 AMХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
networked 0 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Ответ найден! ЭБУ АКПП AUDI 5hp19 01V 2001 г. 8D0927156BK 8D0927156AL 8D0927156CF 8D0927156CB 8D0927156R 8D0927156BA 8D0927156AQ двс APR 2.8 8D0927156CH 8D0927156DM 8D0927156CQ 8D0927156DD 8D0927156DG 8D0927156DJ двс AMX 2.8 EZY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
networked 0 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня В 05.11.2024 в 15:03, ауди сказал: Гидроблок у меня был контракт, я его сразу отдал мне его помыли он был в заборе в месте с саленойдами. . их тоже проверили сказали в норме.Эбу акпп я вскрывал смотрел там все сухо и прекрасно. После замены гидроблока не чего не изменилось. Я почему то думаю что проблема в эбу АКПП 🤔, проблема как щас подобрать блок к этой акпп был заменён акпп без блока управления акпп прежним хозяином. с завода стояла акпп ZF 5HP-19 FAS 1060 040 65 с блоком управления акпп 3B0927 156 AD заменили акпп установили ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 с задним редуктором от одной авто. блок управления акпп остался прежний 3B0927 156 AD и вот как я купил авто на типтронике после первой скорости самопроизвольно как на автомат режиме включает повышенные скоростя причём очень быстро и после 80-85км/час большинстве случаев переходит на аварийный режим с ошибкой одной и тойже P0734-Р0735 или чуть по тише едеш Р0732-Р0733 неправильное передаточное отношение через ваг-ком на заведёном авто сбрасываю ошибку пока не заглушу заведу всё нормально отлично кроме некоторых небольших пеньков если кто в курсе в чём причина неисправности этой болячки прошу помочь по-братски чем кто как может буду очень признателен блгодарен кодировка акпп не помогает. Вот тоже самое у человека было Я сейчас борюсь с такой же проблемой. Как решилось подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
