shundrov 55 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Здравствуйте! Периодически не заводится fiat freemont. Читал аутелом км100, по этому кроме ошибок, данных нет. Когда не заводилась зажигание включалось, как с кейлес, так и если вытащить батарейку из ключа и нажимать кнопку самим ключём. Мигала лампочка иммо и не разблокировался руль Пин код авто аутелу отдало. Также дало прописать новый ключ. Но запуска всё равно не было Так как было уже поздно, с этими данными решил остановиться, но как только отъехал от авто, позвонили и сказали что машина завелась. За руль не спросил, но думаю что тоже разблокировался. Завтра уточню Ошибки до сброса блоков pcm, bcm и frm на скринах. После сброса в моторнике осталась P0513 Может быть такое поведение из-за проблем с механизмом блокировки руля? На что ещё обратить внимание в этом авто с такими симптомами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 в авто потеря связи между блоками. ошибки U--- проблема CAN-шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 Сегодня это авто снова не завелось, и теперь уже тянут его ко мне. Интересует информация о блоках участвующих в иммо и электросхемах этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 По данному авто. Проблема оказалась в блокираторе руля. Сейчас поставил эмулятор. Вопрос, если хозяин захочет поставить другой блокиратор, можно ли ставить БУ, надо ли его привязывать? Номер блокиратора 05026132ac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
