Слетела кодировка блока АБС
KUZYA333
Добрый день.У меня Skoda Superb 2003г. с двигателем 2.8 AMX и механика.
VIN: TMBCT63U239018876
При замене блока АБС на другой слетела кодировка (номер блока АБС 3U0614517D) и естественно две ошибки: неверное кодирование и датчик угла поворота руля.В поле кодировки естественно нули.
Помогите вычислить логин и пароль! Беда в том что у меня нет не сервисной книжки не наклейки в багажнике для вычисления логина и пароля. И если даже подбирать код я немного не понял какую таблицу использовать к своей машине Skoda Superb mk1.
Это для Фольксвагена В5+:
0?xxx: Chassis
8 = VW Passat W8
9 = VW Passat
0x?xx: Brakes
3 = (PR-1LT/1LF)
4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
6 = (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Engine
5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
0xxx?: Transmission
5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
Пароль:
0?xxx: Chassis
4 = VW Passat
5 = VW Passat W8
0x?xx: Brakes
1 = (PR-1LZ/1ZJ)
2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
4 = (PR-1LT/1LF)
0xx?x: Engine
0xxx?: Transmission
И что то подобное и на Ауди А4 и А6 С5 ,а вот Skoda нет ничего подобного и как вычислить не пойму.
Буду благодарен за любую помощь.
