KUZYA333 0 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Добрый день.У меня Skoda Superb 2003г. с двигателем 2.8 AMX и механика. VIN: TMBCT63U239018876 При замене блока АБС на другой слетела кодировка (номер блока АБС 3U0614517D) и естественно две ошибки: неверное кодирование и датчик угла поворота руля.В поле кодировки естественно нули. Помогите вычислить логин и пароль! Беда в том что у меня нет не сервисной книжки не наклейки в багажнике для вычисления логина и пароля. И если даже подбирать код я немного не понял какую таблицу использовать к своей машине Skoda Superb mk1. Это для Фольксвагена В5+: 0?xxx: Chassis 8 = VW Passat W8 9 = VW Passat 0x?xx: Brakes 3 = (PR-1LT/1LF) 4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 = (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 = (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Engine 5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC) 7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 = (PR-T7F/T9H/T9J) 0xxx?: Transmission 5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) Пароль: 0?xxx: Chassis 4 = VW Passat 5 = VW Passat W8 0x?xx: Brakes 1 = (PR-1LZ/1ZJ) 2 = (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 = (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Engine 5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC) 7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 = (PR-T7F/T9H/T9J) 0xxx?: Transmission 5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) И что то подобное и на Ауди А4 и А6 С5 ,а вот Skoda нет ничего подобного и как вычислить не пойму. Буду благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Вагкомом подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Подключи старший откуда кодировку сохрани Или онлайн одес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
