fil1980 0 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Изю расположение в салоне этого модуля. 4 минуты назад, fil1980 сказал: расположение в салоне этого модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 3 часа назад, fil1980 сказал: Из(Щ)ю расположение в салоне этого модуля. передняя или задняя? перед - на самой камере, на задней блока нет, только стабилизатор питания, задняя (оригинал) камера стабильно работает от 9-10в.. без него камера долго не живёт, на своём мондео5 доукомплектовывал обеими, убил задних 2 штуки.. пока не увидел на рейнжике подобную (фордовую) схему включения и активации камеры, думал тоже блок управления но при вскрытии увидел простой стаб с дросселями от помех... блок (стабилизатор) на твоей, по логике должен стоять в кр.багажника, потолочная панель или в нишах за обшивкой задн. крыльев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fil1980 0 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 23 часа назад, Shi сказал: передняя или задняя? перед - на самой камере, на задней блока нет, только стабилизатор питания, задняя (оригинал) камера стабильно работает от 9-10в.. без него камера долго не живёт, на своём мондео5 доукомплектовывал обеими, убил задних 2 штуки.. пока не увидел на рейнжике подобную (фордовую) схему включения и активации камеры, думал тоже блок управления но при вскрытии увидел простой стаб с дросселями от помех... блок (стабилизатор) на твоей, по логике должен стоять в кр.багажника, потолочная панель или в нишах за обшивкой задн. крыльевб Купил дисплей 5" AM5T-18B955-DJ с блоком навигации. Хотел поставить камеру заднего вида китай. на форумах пишут что работать не будет без блока камеры BM5T-19H23-CA. Дисплеи более поздней версии F1BT работают. Вот сижу репу чешу, диспей другой брать или блок докупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 18 минут назад, fil1980 сказал: Вот сижу репу чешу не стоит, штатные головы работают с китайскими камерами, примеров много на драйве, главное определить формат передачи видеосигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fil1980 0 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
