Shapdiagnostics 38 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Всем привет, История такая, родной блок аирбега утрачен безвозвратно после воды, проц отгнил (RH850), епром целый. Был куплен б.у. блок и перенесен в него епром. После этого в блоке управления были ошибки Защита компонентов понятное дело и еще одна ошибка по отсутствию связи с водительским ремнем. У меня нет онлайна Одис и сервера GEKO по защите компонентов все еще лежат по сей день. Дальше был блок отдан типа специалисту который должен быть удалить ошибку Защита компонентов. Провозился он неделю вместе с авто и сказал что с блоком ничего не получится нужен новый блок бла бла бла. Сейчас по блоку висят ошибки кодирования и внутренняя неисправность блока, а так же ошибка по ремню на нее сейчас внимание не обращаем. При этом ошибки Защита компонентов уже нет. Я подозреваю что была заменена прошивка блока аирбаг на какую-то левую поэтому имеем ошибку не только не верное кодировании но и внутреннуюю ошибку блока. Внутренняя ошибка блока удаляемая, появляется только при повторном переключении зажигания. Вопрос специалистам аирбег, можно ли вернуть к жизни этот блок путем верного кодирования и где теперь взять кодировки для блока? Скрины с данными приложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Если Лаунч оригинал, можешь попробовать онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Да ланч ориг X431. Внутри где-то должен быть пункт Онлайн кодирование да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Да Связано с модели есть и программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 38 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Пороюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Сейчас у меня THINKTOOL MAX многое сделать, до этого был x431 pro3 v4 я с этим многое сделал с vw даже рулевую перепрогромиривал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
