mikhail15 100 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Не работает центральный замок с брелка.При диагностике в параметрах замка видны нажатия на кнопки пульта.Но ц.замок не срабатывает.Активация проходит с компа и из салона с кнопки закрывается.Теперь вопрос это синхра слетела?Если синхра то может,кто подскажет,как её правильно восстановить.Второй вопрос как активировать круиз?Данное авто впервые у меня,по сему и прошу помощи.Заранее спасибо! dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Миша Доброе утро. А батарейку менять пробовал,может банально не хватает емкости? Подсевший акум тоже к примеру дизеля маслать будет,.а хрен заведеш...как вариант.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Круиз активировать можно только через он-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Круиз активируется при помощи StarDiag, через инженерку в АБС. А онлайн он делает после 11 года mikhail15 и equ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 22 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 09:52, brabus55 сказал: Круиз активируется при помощи StarDiag, через инженерку в АБС. Достаточно только в АБС? В моторном не нужно ничего активировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В АБС активировал завтра проеду скажу,какой результать.Остался вопрос с центральным замком. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 17:49, Alis сказал: Достаточно только в АБС? В моторном не нужно ничего активировать? Был один раз только Crafter на активацию круиза. Звонок другу - "Активируй в АБС" Все получилось, но я был уже не первый на попытку активации. Поэтому тяжело сказать, по логике должно быть в моторном и в центральном блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Думаю что ODIS тоже должен активировать.Engineering Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Активировал в АБС,заработал круиз.Моторник не трогал. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 22 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 В 29.05.2015 в 09:43, mikhail15 сказал: Активировал в АБС,заработал круиз.Моторник не трогал. Это радует. В Спринтере 906 нужно еще и моторный ативировать. Стар прекрасно работает с Крафтером кроме моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 В 29.05.2015 в 09:43, mikhail15 сказал: Активировал в АБС,заработал круиз.Моторник не трогал. просто активацией в абс есть вероятность заработать гемор. ставил на мб в геманиии 3 года назад чтоб посмотреть как че делают так они и в моторном и абс и педаль газа меняли с другим номером ставили.спросил зачем педаль газа сказали на той может не сбросить газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 комплект установки круиза на крафтер2E0 953 504 - Выключатель устройства регулировки скорости 2E0 721 507 B - Педаль газа с электронным модулем 2E0 419 631 Накладка рулевой колонкиИнфу нашол в инете, сам не устанавливал.2E0998527 нашел номер в этке, есть для мех.кпп и акпп. Педаль газа в комплекте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 В девятом посте я написал,что круиз заработал,вопрос по поводу круиза снят,крафтер поехал бороздить просторы СНГ на круизе.Актуально осталось по Ц.З. сего авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 В 30.05.2015 в 08:48, mikhail15 сказал: В девятом посте я написал,что круиз заработал,вопрос по поводу круиза снят,крафтер поехал бороздить просторы СНГ на круизе.Актуально осталось по Ц.З. сего авто. я бы подбросил замочек с ключиком для начала а потом в сам полез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerzog 3 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 В 29.05.2015 в 13:04, Alis сказал: Это радует. В Спринтере 906 нужно еще и моторный ативировать. Стар прекрасно работает с Крафтером кроме мото Если можно немного описать процесс подключение Стара к Крафтеру. Какое ПО или моно через Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Насчёт радио проверьте статус - ключь вынут.Возможна проблема с концевиком в замке. mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 22 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 18.06.2015 в 14:10, Gerzog сказал: Если можно немного описать процесс подключение Стара к Крафтеру. Какое ПО или моно через Xentry Выбираешь спринтер 906, забиваешь левый vin (мерсовский) руками. Работаешь не через короткий тест, а через выбор блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerzog 3 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 О пасиб. Попробую на работе, есть у нас один крафтерок )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 В 21.06.2015 в 18:20, Gerzog сказал: О пасиб. Попробую на работе, есть у нас один крафтерок )) Можно и общим тестом,только,когда стар попросит выключить и включить зажигание,выдернуть и вставить obd.И будет счастье!Прочитает всё кроме моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
