Daf Xf95 Нужна Помощь
Oleg1977
Перейти к решению Решено Oleg1977,
DAF XF95 (2005) заглох и не заводится. Пред история со слов водителя: Сначала моргнула приборка, затем отключился тохогроф затем не смог переключить скорости на автомате. Остановился, заглушил и больше не завёлся. Панель кажет две ошибки. Попробовал подсоединиться фкаром и аутокомом по кан шине ноль эмоций, нет ответа не от одного из блоков. Моё предположение что упала кан шина и поэтому нет запуска и невозможно продиагностировать. Подскажите где находится соединительный разъём собирающий все кан линии блоков? Хочу откидать по одному проводу идущего от каждого блока и найти который садит. И ещё, эти две ошибки как то можно прочитать на панели? Сильно не пинайте с дафом работаю впервые.
  • Решение
  • 2 месяца спустя...
Была схожая неисправность.Проблема этих машин в сгнившей проводке.На блоке предохранителей есть два реле,одно стоит в верхней части второе справа.Проблема в верхнем.Доехать можно разобрав реле и включить его принудительно,замкнув контакты спичкой.
  • _____ закрыл тема
