ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Добрый вечер! Atlas 2021 года. Проблема в нерабочей шайбе переключения полоного привода. А именно, реакции на ее поворот ноль. В моторном имеются ошибки : 1 по вентиляции бака 2 по отсутствию связи с блоком согласования прицепа. чек горит. Также на связь с модулем прицепа ругаются и другие блоки... в том числе и гейт. В блоке полного привода ошибок нет. Правильно думаю что переключатель полного привода могет быть не активным из за ошибок в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Решено. Ошибка в моторнике по клапану продувки бака... В разъем клапана воткнул переменный резистор и накрутил так чтоб пропала ошибка .. После потух чек и Шайба выбора режимов ожила.. Но есть ещё вопросы ... Но шайба заработала. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
