bowboris 0 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Добрый день! Может кто сталкивался. Появилась ошибка З102 (механика) Снял заслонку - лопнула шестеренка. Купил новую заслонку. При включении зажигания заслонка закрывается потом открывается. При выключении - закрывается. Через 15 сек опять открывается. То есть зрительно - работает нормально. Но через какое то время появляется опять ошибка Р3102 - электродвигатель заслонки нет сигнала. Позванивал все провода - все есть. Подскажите, люди добрые, может кто сталкивался. Куда копать- может кто знает номер заслонки 038 128 063 М. Я купил FEBI 038 128 063 L. Последняя буква отличается, но вроде по каталогу бъется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Жгут перетерся о шланг охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 я же написал , что проверил проводку целиком. От разъёма заслонки разобрал весь жгут. Два питающих провода идут на разъем (на обоих есть питание.) И два уходит к мозгам под аккум. И туда все идет. Ничего не перетерто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bowboris 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 вплоть до того, что я кинул провода от ЭБУ к заслонке напрямую..... ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
