monster16543 32 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Всем привет . Ford Mondeo 4 2.0 EcoBoost AT ошибка P2636:62 Давление манометром 5.1 бара есть не большие колебания на ХХ 4.9-5.1 Только единственное оборудование Bosh ESI 2.0 2017г увидела параметр Низкого датчика давления топлива оно составляет на ХХ 4.8 бара Вклад насоса 61% Насос в сборе Dominant При ошибки р2636 машина на Р и N не газует выше 3000об ее отрубает . Как я снимаю с датчика давления разьем перезапускаю машину или стираю на раб двигателе ошибку р2636 . Остается по самому датчику ошибка машина газует до 4500об 4700об . Ну чек кстати потом загорелся через 5 заводок . Давление 7.5бара Вклад 44-45% Как с этой проблемой бороться ? Подскажите пожалуйста . вот Видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 109 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Замена насоса в баке, насос жив, фильтр в насосе скорее всего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 4 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Замена насоса в баке, насос жив, фильтр в насосе скорее всего нет Забыл написать что насос в сборе новый Доминант FO17081652. После замены насоса это и началось . А причина замены на новый машина перестала заводиться . Сдох оригинал . Пробег авто 173000км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 109 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Ничего страшного придется еще раз сменить скорее всего)😄 А если серьёзно насос все же китайский если мне не изменяет по поводу производителя Dominant, поэтому и не вывозит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Да я так клиенту и сказал. Попробуем датчик давления сменить . Может он косячит но думаю врятли . А так на оригинал за 100к он менять не будет горит только чек на машину не влияет . Вот думаю проблему ошибок , решить перепрошивкой . Убрать из из программы . Человека беспокоит чек не более…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 109 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Скорее всего влияние будет на каком-то нагруженном режиме, но если клиент настаивает на хирургии нельзя отказывать monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 У клиента денег нет на оригинал насос . У него адская машина экобуст плюс powershift . Заветный вопрос какое должно быть давление на ХХ и скважность % ? На исправном насосе B (низкого давления) вот Статья что 7.5 бар . А у меня 5 то есть насос ггггг. верно делаю вывод ? Да и еще кроме прошивке есть решение Чек ему заклеить изнутри и все ) чтоб глаза не мозолил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoha555 1 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 В 21.10.2024 в 21:47, monster16543 сказал: У клиента денег нет на оригинал насос . У него адская машина экобуст плюс powershift . Заветный вопрос какое должно быть давление на ХХ и скважность % ? На исправном насосе B (низкого давления) вот Статья что 7.5 бар . А у меня 5 то есть насос ггггг. верно делаю вывод ? Да и еще кроме прошивке есть решение Чек ему заклеить изнутри и все ) чтоб глаза не мозолил Чем закончилась ваша епопея ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
