zenek_19 4 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Hi it is possible to change Cooling temperature range in passat b7 24c32 ? normal is between 74-108 to still shows 90C I want to change it from 60-108 thank for help 24LC32A_20241016_110613passat.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 There was a programmatically made plateau from 75 and up to 107 degrees, but the gauge reading would be strictly 90 degrees within that plateau. This was done to eliminate customer complaints about possible engine overheating. The only option is to make the temperature readings on the speedometer in real degrees within a plateau of 75-107 degrees ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 ok so it is possible to change that value from 60-107 stopni ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 I repeat - only for the real temperature, without this plateau ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 so nothing i can do Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 i get that info but i dont know how to change it 0x426-0x431Параметрия температуры ОЖ 1 16bit множитель 0.0025 0x432-0x43DПараметрия температуры ОЖ 2 16bit множитель 0.0025 0x43E-0x449Параметрия положения стрелки шкалы температуры для предыдущих двух 16bit Position (angle)of coolant temperature gauge needle all byte have to be swapped HiLo >dec >divided by 18 example: (24 00) > 0024 > dec36 >36/18=2 degree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 for someone who said thai it is no possible i have bad new, it is possible an d working Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
