Подскажите с решением проблемы
MaxVav9813
Всем привет, нужна помощь по двигателям от знающих людей. После ремонта двигателя, было обнаружено отсутствие катализатора, и проблема с отключением цилиндров при езде выше 110 кмч осталась, подозрение именно на кривую прошивку после его удаления, бо обманок там не замечено, а если смотреть через Fap значение меняются. Проблема очень похожа на то что пишут люди при просто удалении лямбды, но у них вываливается ошибка по ним и машина дёргается на скорости, а если в моей прошивки эта ошибка удалена, то она и дёргается пока мозги цилиндры не отключают, это из соображений почему, бо заменена цепь, кольца, клапана фазиков, свечи и катушки проверены, с ними всё хорошо.
Кто может помочь или советом, или контактами людей в Минске которые могут помочь, буду очень признателен
Машина Пежо 308, с 1.6 атмо и ал4
