SlavaArt 32 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Вех приветствую . Авто Peugeot Boxer 3 2016 Блок srs 01390298080 93977-D219 eeprom 5lca читал как 95640 VVDI prog на панели приборов мигает пробег горит индикатор неисправности подушки безопасности а также пиктограмма не пристегнутого ремня В блоке приборной панели ошибка по отсутствию связи с блоком SRS U1726-87 В блоке BSI ошибка по отсутствии связи с блоком SRS U1726-87 и также вистит ошибка B10AA-4A (Ошибка проверки конфигурации - Установлен неправильный компонент) Что проверено питание на блоке SRS и шина CAN на блоке SRS По ошибке B10AA-4A пишут что нужно выполнить (выравнивание Proxi как я понял нужно указать шине can какие блоки установлены) пробовал запускать данную процедуру Лаунчем но он выдает ошибку что блок srs не на связи решил открыть блок и прочитать eeprom возможно мусор записывается например при просадке или прикуривания автомобиля. но это мое предположение возможно ошибаюсь. дамп выкладываю и прошу может есть такой чистый дамп для сравнения, те что находил тут на форуме все разные c разных блоков. или может кто то сталкивался с данной проблемой и есть решение по ремонту этого блока . или блок в утиль вобщем нужен пеньдель в правильном направлении . Всем мира заранее благодарен 93977-D219_95640_Crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Так до того как читал блок был на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 9 минут назад, EviCar сказал: Так до того как читал блок был на связи? Нет, машина приехала на диагностику с такой проблемой. Просто машина на фирме работает и как обычно это бывает ездит водитель, машину привез менеджер. Непонятно что они делали с этой машиной Dgrifon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 Вот пробуй на столе подключить SlavaArt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 10 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 30 минут назад, Dgrifon сказал: Вот пробуй на столе подключить Пробовал. На столе ток потребления 25мАп Launch подключить на прямую не получается так как там шина 50кб/с Подкидывал канхакер на этой скорости в шине пакетов нет. Dgrifon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 У них часные проблемы с попаданием на блок воды а после этого блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 4 часа назад, Viliux сказал: У них часные проблемы с попаданием на блок воды а после этого блок труп. Согласен, расположение блока не очень. Но следов влаги небыло Когда влага попадает судя по тому что в интернете нашёл то в блоке пишется crash. Но не в моем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 13 часов назад, SlavaArt сказал: Согласен, расположение блока не очень. Но следов влаги небыло Когда влага попадает судя по тому что в интернете нашёл то в блоке пишется crash. Но не в моем случае Crash пишется при ДТП, а не от влаги. Может путаете с внутренней ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 5 часов назад, greencamp сказал: Crash пишется при ДТП, а не от влаги. Может путаете с внутренней ошибкой? Да перепутал там не crash записывается а в случает подтопления записывается нестираемая ошибка В0100 (внутренняя ошибка блока).Такое встречал в когда искал информацию Но блок на связи при этом в моем же варианте молчит и пакетов в кане нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 15 минут назад, SlavaArt сказал: Да перепутал там не crash записывается а в случает подтопления записывается нестираемая ошибка В0100 (внутренняя ошибка блока).Такое встречал в когда искал информацию Но блок на связи при этом в моем же варианте молчит и пакетов в кане нет. Считываем 95640, запитываем блок, считываем еще раз. Сравниваем. Если отличий 0, то блок не стартует. Если есть подозрение на дамп, тоже самое можно сделать и на донском дампе 2 минуты назад, greencamp сказал: Считываем 95640, запитываем блок, считываем еще раз. Сравниваем. Если отличий 0, то блок не стартует. Если есть подозрение на дамп, тоже самое можно сделать и на донском дампе UPD: блок стоит 20$. Смысл играться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Блок не стартует Разные дампы пробовали . Да согласен что смысла нет . Тут просто интерес уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
