Kamukadze 33 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 26 минут назад, Сергей 131 сказал: У меня вот так А в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 131 1 Опубликовано 12 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 Привет . Приборку не за скринил но отличий в этой части не заметил . Прошивки такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 131 1 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Импульсы период 200 mS длительность 20 mS . Амплитуда без датчика 5 вольт . С датчиком и 20 л бензина 2,3 вольта . Если датчик отключен то указометр падает за ноль и загорается лампа + сигнал низкого уровня . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 131 1 Опубликовано 7 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2024 Проверил проволочным подстроечником . При сопротивлении 20-30 ом полный бак , при сопротивлении 340-360 ом показывает пустой и загорается предупреждение что низкий уровень топлива . На каких Фордах датчик подобный стоит . Если не разберусь поставлю ваз 2108 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 23 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 у меня была проблема такая же с четверть бака и стоп машина на Санта Фе 2008 искали долго, по итогу датчик топлива в одной части бака, топл насос в другой, он имеет трубку для соединения углублений и выравнивания уровня в обоих частях бака, и равномерного забора топлива, зимой задком наехал на сугроб, бак отыграл, но трубка от насоса в часть бака где датчик уровня отломалась по итогу насос под собой выбирает все топливо, а в другой части где датчик его еще на четверть бака по показаниям. Может кому поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 131 1 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Не . Тут именно электроника гонит . Дриммелем подточенный резистивный слой на датчике выдаёт около 380 ом . При литрах 5-6 стрелка на красной метке . Лампочка загорается . С полным баком тоже норма а с несоответствием в промежуточных положениях пока смирился . -23 на улице не располагают к эксперементам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
