mastersan 3 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Citroen Berlingo 1.9d 2000г. BSI-BOITE M2 Поворотники и аварийка работает только в панели и быстрыми щелчками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Citroen Berlingo 1.9d 2000г. BSI-BOITE M2 Поворотники и аварийка работает только в панели и быстрыми щелчками. Быстро мигает в приборке потому-что нет нагрузки, проверьте цепи от блока до поворотников, если норма то вскрывать блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mastersan 3 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Молодец ! там на поворотники 4 диода надо! А по нормальному CAN сигнализацию ставить надо!Неисправность не из легких! + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
