Sanek 119 17 Опубликовано 4 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2024 приветствую коллеги, citroen c4 2008 2.0 hdi SID803A, не запускается, ошибок нет, по диагностике синхронизация есть, давление есть, на силиконе запускается, но работает только не пока есть силикон. в общем решил я проверить импульс на форсунках. и вот оказалось что там остоянно идут импульсы по 70 вольт, во время прокрутки по 120, питание проверить не смог "машина далеко" кто сталкивался? блок под замену, или бывает что нет какого то питания, как например на volvo с таким же блоком при отсутствии стабильного питания 15 кл, идут импульсы на форсунки не понятного происхождения. заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
