Nixon96 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Доброго времени суток. История Renault Kaptur 2018 г.( в одних руках с рождения) 2020г летом на жаре загорелась ошибка подушек( проверить подушки), загоралась не сразу, а через 3-5 минут после начала движения, приехал к дилеру, ковыряли целый день, говорили что ошибка есть, но как бы ее не должно быть. Сказали что заказали сканер из Москвы, приезжайте через неделю. Катаюсь эту неделю, ошибка подушки горит, в день визита завожу двигатель, ошибки нет! Все равно еду к дилеру, они смотрят, ошибок никаких нет все замечательно. 2024 год, жара опять загорается ошибка подушки, сначала после нескольких минут после включения двигателя, через неделю сразу после того как завел. Приехал в сервис, « временная ошибка недостаточное напряжение, стереть не можем( сервис специализируется на рено), подключали три компа разных, не стирается, наверное что-то с блоком управления подушек( но это не точно)» Предложили достать блок «продуть» вдруг поможет, но естественно не помогло. Блок оказался 19г( дилер видимо заменил и лень было вытаскивать когда не помогло, мой оставили себе а свой поставили) зы подушки не стреленные, легкое дтп было в переднее крыло, но еще в 19г( ну и ошибок по датчикам подушкам нет) Правильно ли я понимаю, есть два варианта 1. причина не в блоке управления подушек, а например проблема со шлейфом от основного компа или еще какой нибудь плохой контакт и после первой замены блока просто на кочке каким-то образом восстановился 2. Проблема в блоках управления и в чем то еще, т.е. что-то выводит из строя блок управления со временем, но почему после замены блока восстановилось только через неделю( но это кажется притянуто за уши) Фото с ланча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 40 минут назад, Nixon96 сказал: Доброго времени суток. История Renault Kaptur 2018 г.( в одних руках с рождения) 2020г летом на жаре загорелась ошибка подушек( проверить подушки), загоралась не сразу, а через 3-5 минут после начала движения, приехал к дилеру, ковыряли целый день, говорили что ошибка есть, но как бы ее не должно быть. Сказали что заказали сканер из Москвы, приезжайте через неделю. Катаюсь эту неделю, ошибка подушки горит, в день визита завожу двигатель, ошибки нет! Все равно еду к дилеру, они смотрят, ошибок никаких нет все замечательно. 2024 год, жара опять загорается ошибка подушки, сначала после нескольких минут после включения двигателя, через неделю сразу после того как завел. Приехал в сервис, « временная ошибка недостаточное напряжение, стереть не можем( сервис специализируется на рено), подключали три компа разных, не стирается, наверное что-то с блоком управления подушек( но это не точно)» Предложили достать блок «продуть» вдруг поможет, но естественно не помогло. Блок оказался 19г( дилер видимо заменил и лень было вытаскивать когда не помогло, мой оставили себе а свой поставили) зы подушки не стреленные, легкое дтп было в переднее крыло, но еще в 19г( ну и ошибок по датчикам подушкам нет) Правильно ли я понимаю, есть два варианта 1. причина не в блоке управления подушек, а например проблема со шлейфом от основного компа или еще какой нибудь плохой контакт и после первой замены блока просто на кочке каким-то образом восстановился 2. Проблема в блоках управления и в чем то еще, т.е. что-то выводит из строя блок управления со временем, но почему после замены блока восстановилось только через неделю( но это кажется притянуто за уши) Фото с ланча Вариант 3. Летом в тени парковаться Davik и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon96 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Троллинг засчитан)) информация про высокую температуру ОС наверное не имеет значения. Вопрос тут скорее, что вообще делать. Т.к. диагност предложил достать блок и отвезти тем кто прошивает или искать бу блок. Погуглив в инете, понял что бу блок если купишь, то надо на него все равно заливать прошивку с конфигом под мой автомобиль. Позвонил в контору кто занимается перепрошивкой, сказали можем «опробовать прошить краш по обд» вдруг поможет 8000р если поможет, если не поможет денег не возьмем» предложение неплохое, но сомнительное т.к. вроде в память лезут через программатором в сам блок. Ну и вся инфа сто нашел именно после стрелянных подушек эти манипуляции. Можно ли вообще это стереть это таким образом и вообще в блоке ли проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 8 минут назад, Nixon96 сказал: Троллинг засчитан)) информация про высокую температуру ОС наверное не имеет значения. Вопрос тут скорее, что вообще делать. Т.к. диагност предложил достать блок и отвезти тем кто прошивает или искать бу блок. Погуглив в инете, понял что бу блок если купишь, то надо на него все равно заливать прошивку с конфигом под мой автомобиль. Позвонил в контору кто занимается перепрошивкой, сказали можем «опробовать прошить краш по обд» вдруг поможет 8000р если поможет, если не поможет денег не возьмем» предложение неплохое, но сомнительное т.к. вроде в память лезут через программатором в сам блок. Ну и вся инфа сто нашел именно после стрелянных подушек эти манипуляции. Можно ли вообще это стереть это таким образом и вообще в блоке ли проблема. Вы форумом ошиблись. Тут скучающих хозяв не консультируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon96 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 С удовольствием был бы «скучающим хозей» и не вникать в диагностику( хватило на qg15de с перепайкой драйвера на компе после мокрого клапанаXX и толмуда на 500 страниц на английском языке из-за чудящего tps) Сейчас каждый у кого есть сканер и программатор мнит себя окуенным диагностом и предлагает свои услуги. И результат диагностики «А х/з что это, наверное это, но не факт» имхо это не диагностика, да еще и за деньги. Если есть кто из диагностов на форуме из Екатеринбурге сдался бы … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
