не знал где создать тему поютому создал тут. :) Проблема в аккумуляторах лексуса gs450h. Я постарался ремонтировать батарею, но не получился. Можно как нибудь обмануть систему? Никто не пробовал? Если заинтересует тема про гибридов... пишите...
  • 3 недели спустя...
нет.. отключить невозможно.... сушествует ли мини диагностический аппарат или  как можно збрасивать все ошибки, ну скажем, при в каждом включении зажигания?. Потому что когда из за проблем аккумуляторов система отключаеться, самостоятельно не возобнавляеться работа гибрида, пока не очистить память ЭБУ гибридной системы.
  • 4 недели спустя...
Сделай отключение постоянного питания на блоке.
простите долго отсуствовал.
Не понял что делать?????
  • 2 недели спустя...
На лексус рх400н востонавливали батарею. элементы из китая обошлись в 580 евро. делал не сам поэтому ссылку на продовца элементов не смогу дать.
спроси у владельцев Techstream  заявлена ли такая марка?
При старте системы обязательно проверяется наличие батарей и их здоровье. Так что без них никак.
практика показала, что никак обмануть не возможно.. только замена дефектных бамбуков
