Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Блок rdc bmw f, свежих годов. Читал iprogom и потер часть дампа при открытии… купил другой блок и читал его VVDI prog сначала как открытый(в айпрог по маске маске пишет что он открытый) потом читал как закрытый (в прогере в описании другие маски были) в итоге он писал в процессе-возобновление и в конечном итоге выдал что не тот чип… имею в итоге два уваленых блока которые теперь не определяются в e-sys и reinghold подскажите чем его и как прочитать? Едет третий блок и хочется уже его прочитать и восстановить два предыдущих🤦🏻☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakura79 0 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Uusp-s читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 7 минут назад, Sakura79 сказал: Uusp-s читайте Нет такого((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakura79 0 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Ищите у колег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, Sakura79 сказал: Ищите у колег Пытаюсь еще раз VVDI prog, 15минут и возобновление 10% пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 читается на ура . VVDI2 красный и черный на это провода у меня . для обхода кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 1 минуту назад, shnirick сказал: читается на ура . VVDI2 Оооо, спасибо большое!!! Может все-таки VVDI prog? Быстро читается? И что ставить в прогере, secured или unsecured? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 точно VVDI PROG )) ни чего все сам делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 2 минуты назад, shnirick сказал: точно VVDI PROG )) ни чего все сам делает Нет, я имею ввиду как читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 нажать чтение если не пойдет то READ ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, shnirick сказал: нажать чтение Выбирать тип микросхемы не надо?) Просто есть закрытая и открытая в меню выбора чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 как не надо . ????? у тебя же закрытая моторола . почему выбрал не закрытую ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, shnirick сказал: как не надо . ????? у тебя же закрытая моторола . Вот это и уточнял, просто по маске она в меню идет как открытая. Спасибо 🤝🤝🤝 16 минут назад, shnirick сказал: нажать чтение если не пойдет то READ ID Пошло, но одни FF считал в d-flash((( Похоже реально потер он его до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 ну учить . работать с программатором . я не могу . . у тебя две платы . . неужели все запортил ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, shnirick сказал: ну учить . работать с программатором . я не могу . . у тебя две платы . . неужели все запортил ??? Да я подключал все по схеме VVDI, один блок который и айпрог прочитал живой а вот два свежих потерлись при прочитывали и не читались, и как открытый читал и как закрытый но толку 0, по этой схеме на фото подключил и сразу прочитал, но пустоту… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 не знаю как так у вас получается . но тоже по первости когда его читал . не правильно подключался и читал . не чего не стиралось если не нажимать все подряд . запись или стереть . при чтении не чего не стирается . тогда в перед . за покупкой 3 блока ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 1 минуту назад, shnirick сказал: не знаю как так у вас получается . но тоже по первости когда его читал . не правильно подключался и читал . не чего не стиралось если не нажимать все подряд . запись или стереть . при чтении не чего не стирается . Он у меня читался два с половиной часа))) в итоге выдал ошибку, после этого уже перестал определяться, все подряд не нажимал, уже был «ученый» по первому заваленному блоку, когда нажал в айпроге разблокировать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 а со вторым что ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Только что, shnirick сказал: а со вторым что ??? У меня их три, все затевалось чтоб новой прошивкой прошить старый блок, 2010года читается без проблем и айпрогом и ввди, а второй 2017г стерся при разблокировании айпрог…. Купил 2019г и вот он тоже читает одни FF и после первых прочитываний ввди уже не определялся e-sys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 ну тут не помогу . так как эти блоки делал только от VW . дампов на бмв нет . если найдешь от бмв . скинь дампы епром флешь и подпиши правильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 7 минут назад, shnirick сказал: ну тут не помогу . так как эти блоки делал только от VW . дампов на бмв нет . если найдешь от бмв . скинь дампы епром флешь и подпиши правильно . Нет нигде дампов, в этом и проблема((( едет 4-й блок и надо теперь наверняка все сделать правильно чтобы все их воскресить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 ну от 10 г есть епром . что мешает его обновить ? флешь от нового же не стер ? или все стер ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 2 минуты назад, shnirick сказал: ну от 10 г есть епром . что мешает его обновить ? флешь от нового же не стер ? или все стер ????? P-flash читает бурду какую-то Вот что осталось во втором блоке которы был расшифрован iprog d-flash и p-flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
